Ontsteking Tomos Met of zonder pick up
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 09 apr 2020 21:00
Ik heb een nieuwere tomos van bwj 2015 en hierop zit een ontsteking met pickup.. Dit is sinds 2007 en later.
De eerdere modellen hadden dit toen nog niet.
Wat maakt het verschil waarom een tomos na 2007 ineens een ontsteking nodig heeft met een pickup sensor.. En dit eerder zonder kon.
En is het mogelijk een ontsteking te monteren zonder pickup?
Verder vraag ik mij af of er eerder problemen zijn geweest met die pickup sensor.. Want ik heb het idee dat het nokje van het vliegwiel steeds tegen het oog van de pickup wilt stoten.. De stator is niet origineel maar van DMP.
Berichtdoor fons716 » 10 apr 2020 13:30
Je kunt idd een ontsteking zonder pickup monteren met de juiste bobine-cdi erbij.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 12 apr 2020 22:52
oke bedankt.
Zijn er wel eens problemen geweest dat het nokje van het vliegwiel tegen het oogje van de pickup komt?
Deed paar dagen geleden de ontsteking erop zetten (en een stator van DMP) Dacht eerder dat hij van ELEC zou zijn, maar op het doosje stond ineens toch DMP op. Toen ik normaal de pick up erop schroefde en aan de krukas draaiend kwam het nokje van het vliegwiel tegen het metalen center oog van de pickup en daar liep hij tegen aan. Dus ik dacht misschien zit de pickup niet goed erop.. Dus de schroeven losser gemaakt en de pickup naar onderen gedrukt en vast houdend de schroeven weer vast gezet. Ik heb nou alleen een beetje huiverig of dat de pickup oog straks niet schade achter laat op het vliegwiel. Vliegwiel voor e-start is niet goedkoop namelijk.
Is er misschien nog een methode om met een voelermaat hem goed te krijgen.. Of moet ik waarschijnlijk van de pickup center oog nog iets van materiaal eraf vijlen.?
Terug naar “Elektra”
