benzine in oliecarter
AntonFennema
Berichtdoor AntonFennema » 10 mei 2020 11:57
Ik heb een Tomos 4L met 5 versnellingen. sinds kort lekte na een rit er olie ergens aan de onderkant. Bij verwijderen van de oliepug aan de onderzijde kwam er vrijwel pure benzine uit. wel 300 tot 400 ml. Aan het rijden merkte ik niks. Met wind mee kom ik wel tot 75 tot 80 km. start prima, houdt niet in en neemt goed op bij schakelen en gasgeven. Ik had verwacht dat er niets uit zou komen omdat de olie waarschijnlijk eruit gelekt was. Maar dit is een complete verassing. waar moet ik de oorzaak zoeken?
Berichtdoor shadowranger » 10 mei 2020 14:28
Benzine in het carter zou in principe niet kunnen. Want dan zou he krukaskeerring kapot moeten zijn en draait je motor niet of amper.
Inhoud van het carter is 400cc en gaat motorolie in met specificatie SAE30. Die hoeveelheid klopt dus.
Heb je deze tomos overgenomen van iemand? Dan kan deze er wat anders in gedaan hebben of is de olie verzadigd van vocht. Misschien toch een goede reden om eea te checken en nieuwe olie erin te doen.
