Probleem, kickstart valt naar voren
hendrikhekstra
Berichtdoor hendrikhekstra » 25 mei 2020 11:05
Hallo, Ik heb een tijdje terug voor het eerst een brommer gekocht, maar nu heb ik een probleempje, de kickstart die normaal rechtop hoort te staan als je m niet gebruikt, kan helemaal naar voren vallen. Ik kan de brommer nog wel gewoon starten en de kickstart veert ook weer terug, alleen hij valt nu helemaal naar voren inplaats van te stoppen op het punt waar je m naarbinnen kunt vouwen. Ik kon hier niet veel over vinden en heb er nog weinig verstand van. Ik hoop dat iemand van jullie weet wat het probleem veroorzaakt en hoe ik het kan oplossen.
hendrikhekstra
Berichtdoor hendrikhekstra » 25 mei 2020 11:23
het betreft een tomos A3 en het probleem is een paar dagen na de aankoop ontstaan.
Berichtdoor fons716 » 25 mei 2020 19:27
De spie zit verkeert, moertje moet aan de bovenkant zitten als de kickstarter omhoog staat, de onderkant van de spie is langer en komt dan tegen de aanslag aan.
Kan het op de foto niet goed zien maar er hoort een klein busje en een ring m7 onder de moer te zitten.
https://www.tomoshop.nl/afstandsbus-kic ... =bus%20kic
