Tomos slaat af
Schoenpoets
Berichtdoor Schoenpoets » 03 jun 2020 15:00
Goedendag,
Ik heb sinds een tijdje een Tomos Revival, gekocht van een man die er een aantal heeft opgekocht, opgeknapt en verkocht.
Als die rijdt, rijdt die als een zonnetje maar ik heb nou al 2x gehad dat hij onder het rijden (vol gas) afslaat en niet meer start. 2x carburateur schoongemaakt en daarna reed die weer.
Nou begint die ook weer slecht te starten (elektrisch niet en moet denk 4x kicken met gas erbij) en trekt die in het begin slecht op.
Is het een optie om een bezine filter ertussen te zetten? Denk dat er vuil in de tank zit maar om de tank schoon te maken is een hele klus bij een revival omdat het frame de tank is.
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 03 jun 2020 16:28
Een extra filter kan zeker helpen.
