Verschil tussen zuigers voor membraan en spruitstuk?
gebuikersnaam
Berichtdoor gebuikersnaam » 12 jun 2020 00:09
Wanneer ontstond het probleem: twee weken geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): -
Type tomos (brom of snor) en model: Tomos Streetmate 2006 A52 brom
50cc / Dellorto carb / Orign filter / Orign elektronische ontsteking / tandwiel 26-28
Ik weet even niet welke sproeiers er in zitten, maar het heeft iig altijd gelopen. Ik heb ze zelf nooit vervangen.
De brommer liep inneens niet meer, geen rare dingen gedaan en hoorde geen gekke geluiden oid. Oorzaak was geen vonk meer. CDI/bobine vervangen en hij vonkte weer, maar hij wilde niet meer starten. Ik dacht ik ga maar eens een krukasrevisie doen, krukas + lagers + keerringen (+zuiger) vervangen. Maar nog steeds wilde hij niet starten. Vonkt wel perfect en heeft genoeg compressie.
Carb helemaal schoongemaakt en sproeiers uitgeblazen, ook geen resultaat. Ik had iets gelezen over lekke krukaskeerring, dus deze voor de zekerheid nog een keer vervangen maar ook weer geen resultaat.
Ik dacht, het moet wel de brandstof toevoer zijn. Dus proberen om hem op zn minst een paar klappen te laten maken door de carb eraf te halen en direct in het spruitstuk wat benzine te spuiten, maar zelfs dan gebeurt het helemaal niets.
De nieuwe zuiger van de lokale brommerboer heeft aan de inlaatkant wel 2 gaten, ik neem aan voor betere smering van de krukas? Maar dit zou toch niet moeten uitmaken? Het allerlaatste wat ik kan bedenken is dat het aan de nieuwe zuiger ligt. Bestaan er aparte zuigers voor membraan en voor spruitstukken? De zuiger bij de brommerboer was "voor een tomos", maar volgens mij hebben de meeste een membraan en ik heb een spruitstuk. Weet iemand dit?
Ik ga morgen iig kijken of het werkt met de oude zuiger. Ik hoop het echt, want anders weet ik het niet meer.
gebuikersnaam
Berichtdoor gebuikersnaam » 12 jun 2020 01:03
Ik zie nu dat de zuiger op het onderste dode punt precies het uitlaatgat open laat. De inlaat wordt dus nooit open gelaten. De zuigers zijn qua lengte precies hetzelfde dus dat kan het niet zijn. Is mn drijfstang te lang? Zijn er verschillende maten bij tomos?
Berichtdoor fons716 » 12 jun 2020 02:08
Een zuiger met 2 gaten-sleuven hoort in een membraan gestuurde cilinder, dus NIET in een zuiger gestuurde cilinder.
Dus een zuiger kopen zonder gaten-sleuven.
gebuikersnaam
Berichtdoor gebuikersnaam » 12 jun 2020 13:06
Heb nu de oude zuiger gebruikt zonder gaten, maar nog steeds geen resultaat.. Met de accutol op het vliegwiel ook niet.
gebuikersnaam
Berichtdoor gebuikersnaam » 12 jun 2020 13:14
Als ik het luchtfilter eraf haal en een papiertje bij de carburateur aansluiting houd dan zie je wel dat ie goed lucht aanzuigt. Is er een manier om de benzine toevoer goed te checken?
