Tomos A35 2011 cockpit aansluiten
Geekay013
Berichtdoor Geekay013 » 29 jul 2020 20:50
Type:tomos A35 snorfiets
Bouwjaar:2011
goededag
mijn naam is geertjan.
Ik ben nieuw op dit forum en is ook gelijk de allereerste waar ik me voor aanmeld. Dit omdat ik een probleem heb met mijn tomosje. Eerder dit jaar hebben een aantal dieven hem gestolen. Volgens mij wisten ze niet waar ze mee bezig waren omdat de hele cockpit de bedrading inclusief stekkers eraf hebben geknipt.
Nu heb ik een aantal elektrische schema's bekeken op jullie site om het opnieuw aan te sluiten maar daar werd ik niet veel wijzer van (ik zag dat de kleuren van de kabelboom naar de stekker anders waren). Ik houd dan telkens 1 draad over en mijn knipperlicht indicatorlampje doet het maar naar 1 kant (1 indicatorlampje voor links en rechts)dus nu is mijn vraag. Weet iemand waar deze draden horen ze zijn van het:
olielampje
groot licht indicator lampje
en kilometerteller verlichting
De kleuren van de draden zijn
2 x bruin
Zwart
Wit
Paars
Roze
Geel
Oranje
Blauw
Alvast hartelijk dank voor de eventuele hulp!
Geekay013
Berichtdoor Geekay013 » 29 jul 2020 22:16
Mooie lichtblauwe tomos quadro
Korte beschrijving van je probleem:cockpit probleem
Wanneer ontstond het probleem:2 maanden geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): niets
Type tomos (brom of snor) en model:tomos A35 quadro snorfiets
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): helemaal origineel
Tomos quadro A35 euro 2 lichtblauw poepie origineel
Mijn motto: Niet repareren wat kapot is maar op tijd onderhouden!!
Berichtdoor fons716 » 30 jul 2020 16:30
Misschien is dit wat duidelijker voor je.
https://myronsmopeds.com/wp-content/upl ... 100dpi.jpg
Geekay013
Berichtdoor Geekay013 » 30 jul 2020 16:53
Als ik het zo aansluit dan blijft er nog een gele draad over (oranje en roze zouden olielampje zijn zag ik op een ander schema) is deze dan van de low beam? Omdat ik zag dat andere modellen wel een low beam indicator hebben want heb nu 3 draden over en een olielampje aan te sluiten de rest werkt al wel super bedankt
Berichtdoor fons716 » 30 jul 2020 18:49
Bij geel in het schema staat unused....dat betekend ongebruikt.
Geekay013
Berichtdoor Geekay013 » 30 jul 2020 19:24
owja nu zie ik het ook dan moet het zo dus goed zijn en zit het allemaal weer zoals het hoort nogmaals HARTELIJK bedankt dit topic kan gesloten worden
