Tomos valt steeds uit
Mendel
Berichtdoor Mendel » 30 jul 2020 11:57
Beste allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum. Hopelijk kan iemand mij hier helpen want zelf een beetje ten einde raad.
Ik heb kort geleden van iemand een tomos pack'r overgenomen die niet meer startte. Hij komt uit 2006 en heeft slechts 362 (!) km gereden, alles aan de tomos ziet er ook nog als nieuw uit, heeft altijd binnen gestaan. Het verhaal was dus dat er geen vonk was omdat de bobine kapot was. Dus ik een nieuwe bobine erin geknald en toen had ik weer een mooie vonk. Maar toen kwam het volgende probleem: de tomos start alleen met choke, en valt kort daarna uit als ik hem van choke af haal. bovendien rookt de tomos ook enorm. Ik heb al een hoop geprobeerd: carburateur helemaal schoongemaakt, uiteraard nieuwe benzine, controleren op valse lucht, maar allemaal zonder succes. De rook leek hierna wel meer wit te kleuren dan blauw. Na wat rond te neuzen op het internet kwam ik er achter dat het dus ook de keerring kan zijn. Maar ik ben bang dat ik iets over het hoofd zie. wat zou het nog meer kunnen zijn voordat ik de keerring vervang?
alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 30 jul 2020 16:01
Witte rook dan is de keerring achter de koppeling lek en daardoor zuigt hij valse lucht, die lucht bevat geen benzine en daarom slaat hij af als je hem van de choke haalt.
Dus op lucht loop je tomos niet en wordt het de keerring vervangen.
