Knallen uit cilinder bij vol gas
feikescholtens
Berichtdoor feikescholtens » 15 aug 2020 21:33
Helloooo
na mijn Tomos opgevoerd te hebben rijdt deze ongeveer 40. ben daar tevreden over alleen bij vol gas hoor ik vrij harde knallen uit de cilinder komen. helemaal erg is het als ie koud is, als je wind mee hebt met volgas, of als je een heuvel afrijdt.
mijn set-up:
31 tand achter
14/9 carberateur
53 sproeier
brom ontsteking
GEEN luchthuis/luchtfilter (daarvoor was het ook al)
standaard 50cc cilinder
niet-s uitlaat (brede hals), is volgensmij de standaard brom uitlaat
standaard snorkop -> standaard bromkop
wel koppakking -> geen koppakking
begrensd spruitstuk -> onbegrensd spruitstuk
de bovenste drie dingen heb ik dus veranderd bij het opvoeren. wat ik eerst zag als een mogelijke oorzaak was het feit dat mijn cilinderkop maar met drie tapeindes vast zit.
ik heb echter nu 2 keer gehad dat wanneer mijn benzine bijna op is (halve reserve tank) het tavereel niet optreedt! tomos rijdt dan smooth 49/50 zonder knallen.
kan het komen dat er te veel benzine de carb. instroomt ofzoiets? hebben jullie nog andere ideeën?
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2020 07:19
Het verhaal zo lezende denk ik aan overtoeren. Tandwiel 31 achter zorgt hiervoor. Je kan proberen een kleiner tandwiel te zetten.
Begrenzing uit je spruitstuk heeft niet zoveel zin met een 14/9 carburateur. Kijk ook even naar valse lucht i.v.m. de sproeiermaat. Als er teveel onverbrand mengsel de uitlaat in gaat krijg je na-ontsteking wat ook de knallen kunnen veroorzaken. Dat is schadelijk voor je motor.
Berichtdoor fons716 » 16 aug 2020 09:34
Kop moet goed vast zitten op 4 punten anders lekt hij zeker.
