Knallen uit cilinder bij vol gas
Geplaatst: 15 aug 2020 21:33
Helloooo
na mijn Tomos opgevoerd te hebben rijdt deze ongeveer 40. ben daar tevreden over alleen bij vol gas hoor ik vrij harde knallen uit de cilinder komen. helemaal erg is het als ie koud is, als je wind mee hebt met volgas, of als je een heuvel afrijdt.
mijn set-up:
31 tand achter
14/9 carberateur
53 sproeier
brom ontsteking
GEEN luchthuis/luchtfilter (daarvoor was het ook al)
standaard 50cc cilinder
niet-s uitlaat (brede hals), is volgensmij de standaard brom uitlaat
standaard snorkop -> standaard bromkop
wel koppakking -> geen koppakking
begrensd spruitstuk -> onbegrensd spruitstuk
de bovenste drie dingen heb ik dus veranderd bij het opvoeren. wat ik eerst zag als een mogelijke oorzaak was het feit dat mijn cilinderkop maar met drie tapeindes vast zit.
ik heb echter nu 2 keer gehad dat wanneer mijn benzine bijna op is (halve reserve tank) het tavereel niet optreedt! tomos rijdt dan smooth 49/50 zonder knallen.
kan het komen dat er te veel benzine de carb. instroomt ofzoiets? hebben jullie nog andere ideeën?
mijn set-up:
31 tand achter
14/9 carberateur
53 sproeier
brom ontsteking
