Tas en jas beschermset / beugel
17 berichten • Pagina 1 van 1
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 28 sep 2020 12:55
Hoi,
Heeft er iemand voor mij misschien informatie hoe je die Tas / jas beschermset moet monteren op een tomos A35 / quadro? Want ik las dat je een aanpassing moet doen aan de voorste ophang punt.. Maar voor mij niet bekend wat?
Moet er ook gebruik worden gemaakt van andere bouten? Want ik las op Tomos parts dat je ook een schroefset los erbij kan kopen.
Weet iemand misschien ook het oude tomos onderdelen nummer van deze tassen beschermset?? En weet iemand of dat de originele ook nog ergens te krijgen zijn?? Zie namelijk alleen die van DMP overal aangeboden worden..
Berichtdoor fons716 » 28 sep 2020 13:29
Geen idee of het origineel te koop is.
Bij de montage set zie ik een afstandsbus staan dus zal de bout langer zijn dan wat er nu in zit.
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 28 sep 2020 14:40
Het voorste bev.punt komt aan de schokbrekerbout.
Het achterste bev.punt komt op de plaats van de kleine schroef die het spatbord vast houd.
Kleine schroef er uit, lange afstandbus en bout gebruiken en op spatbord bevestigen.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 29 sep 2020 03:20
Ik heb net even gekeken nog eens extra. Zag dat weet even de naam niet meer, eens een originele heeft gehad. Maar het originele nummer gaf helaas dat het ergens anders nog te koop was.
Nog verder gekeken, zie dat de DMP variant het meeste word verkocht. Op easyparts kwam ik die tegen van het Merk Exteme (zelfde als van het buddy zitje en achter rekje)
Heb daarom maar die van extreme gekocht.. Om die van DMP aan te moeten passen slaat nergens op.. Is het ding net nieuw moet je erin gaan boren, veilen what ever.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 10 okt 2020 01:42
Ik heb de set vandaag binnen gekregen. Als ik tijd heb wil ik deze monteren, zodat ook de originele tomos tassen erop kan.
Wat ik mij nog afvraag, hoe komt het montage punt te zitten van deze tassenset beugel bij de schokdemper.
1. Zit deze aan de buitenkant van de schokdemper.
2. Zit deze aan de binnenkant van de schokdemper *tussen schokdemper en frame is)
3. Moeten er nog shims weg gelaten worden? Of worden verplaatst?
Berichtdoor fons716 » 10 okt 2020 16:19
Geen idee maar mij lijkt het dat ze gewoon evenwijdig met elkaar lopen.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 10 okt 2020 19:47
Niet echt een antwoord waar ik iets mee kan..
Wellicht iemand anders die het wel weet?
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 10 okt 2020 20:47
Heb wel een afbeelding gevonden.. Lijkt wel of dat deze tussen de schokdemper en frame komt te zitten..
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 10 okt 2020 21:30
Ik zie hier dat hij tussen het schokdemper en het frame zit. Begage drager zit wel aan de buitenkant.
Vraag me af of het vul ringetje weg moet dat op het frame zit.
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 10 okt 2020 23:25
de bevestiging van de beugel op het spatbord op de foto is niet juist
De bevestiging achter de schokbreker is ook niet juist, dit moet achter de bagagedrager beugel zijn.
Op deze manier zit de hele beugel scheef, achterkant zit te dicht op het frame, en ondersteund de tas dan niet.
Tussen beugel achter zijde en frame moet een lange afstandbus en bout,zodatde afstand tasbeugel en frame overal hetzelfde is.
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2020 00:17
Dat heb ik al aangegeven, ze lopen evenwijdig.
Zo moeilijk kan het niet zijn.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 11 okt 2020 00:29
Ik snap niet wat je daarmee bedoeld.. ;( Zonder details heb ik niks aan dit antwoord.
Voor jou is het niet moeilijk omdat jij al weet hoe het hoort te zitten.
Heb zo iets nog nooit op een tomos gemonteerd. Op ze minst hadden ze er een montage handleiding erbij kunnen doen..
Boven word gezet een lange afstand bout en bij een ander zegt weer dat het zo te monteren is.
Overigens is die van mij niet van DMP maar van het merk xtreme..
Laatst gewijzigd door bromscoot op 11 okt 2020 00:35, 3 keer totaal gewijzigd.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 11 okt 2020 00:31
Moet die dan aan het hoogste punt waar de bagage drager ook aan zit?
Kijk ik ga niet iets proberen te monteren, als ik niet weet hoe het wel hoort te zitten.. Zit die straks nog verkeerd gemonteerd.
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2020 00:45
Ik heb ze nog nooit gezien of gemonteerd.
Waar heb jij die bussen geplaatst die bij het montage setje zitten.
Bij de schokbreker zou het net zo breed moeten zijn als bij het achterspatbord, is met het blote oog gewoon te zien.
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 11 okt 2020 15:59
monteer ze gewoon op de manier zoals je zelf wilt.
Ik heb gewoon de originele manier aangegeven.
Misschien is deze manier anders bij de Extreme dingen.
Zolang ze evenwijdig ah frame zitten is het goed.
Zo belangrijk is dit nou ook niet.
bromscoot
Berichtdoor bromscoot » 11 okt 2020 16:01
Zat niks van montage spul erbij, dus alleen de rekjes van het merk Xtreme, ze verkopen ook die buddyseat en bagage drager.
Volgens mij krijg je er nergens een montage setje erbij..
Bij Tomos-parts.nl ook niet, dan moet je deze zelfde handmatig toevoegen / afrekenen.
Reden waarom ik niet voor DMP ben gegaan is dat ik gehoord had dat je iets moest groter boren, en ik dacht zelf dat het in het rekje was. En dit soort ongein komt vaker voor bij DMP, vandaar dat ik niet voor DMP ben gegaan.
Ik moet wel een idee hebben hoe het hoort te zitten.. Anders ben ik er 3 uur over aan het doen i.p.v een 1 uur.
Berichtdoor fons716 » 11 okt 2020 17:57
Maak eens een foto van bovenaf dan kunnen we zien of ze evenwijdig lopen.
