Tas en jas beschermset / beugel
Geplaatst: 28 sep 2020 12:55
door bromscoot
Hoi,
Heeft er iemand voor mij misschien informatie hoe je die Tas / jas beschermset moet monteren op een tomos A35 / quadro? Want ik las dat je een aanpassing moet doen aan de voorste ophang punt.. Maar voor mij niet bekend wat?
Moet er ook gebruik worden gemaakt van andere bouten? Want ik las op Tomos parts dat je ook een schroefset los erbij kan kopen.
Weet iemand misschien ook het oude tomos onderdelen nummer van deze tassen beschermset?? En weet iemand of dat de originele ook nog ergens te krijgen zijn?? Zie namelijk alleen die van DMP overal aangeboden worden..
Re: Tas en jas beschermset / beugel
Geplaatst: 28 sep 2020 13:29
door fons716
Geen idee of het origineel te koop is.
Bij de montage set zie ik een afstandsbus staan dus zal de bout langer zijn dan wat er nu in zit.
Geplaatst: 28 sep 2020 14:40
door FRANK59oldie
Het voorste bev.punt komt aan de schokbrekerbout.
Het achterste bev.punt komt op de plaats van de kleine schroef die het spatbord vast houd.
Kleine schroef er uit, lange afstandbus en bout gebruiken en op spatbord bevestigen.
Geplaatst: 29 sep 2020 03:20
door bromscoot
Ik heb net even gekeken nog eens extra. Zag dat weet even de naam niet meer, eens een originele heeft gehad. Maar het originele nummer gaf helaas dat het ergens anders nog te koop was.
Nog verder gekeken, zie dat de DMP variant het meeste word verkocht. Op easyparts kwam ik die tegen van het Merk Exteme (zelfde als van het buddy zitje en achter rekje)
Heb daarom maar die van extreme gekocht.. Om die van DMP aan te moeten passen slaat nergens op.. Is het ding net nieuw moet je erin gaan boren, veilen what ever.
Geplaatst: 10 okt 2020 01:42
door bromscoot
Ik heb de set vandaag binnen gekregen. Als ik tijd heb wil ik deze monteren, zodat ook de originele tomos tassen erop kan.
Wat ik mij nog afvraag, hoe komt het montage punt te zitten van deze tassenset beugel bij de schokdemper.
1. Zit deze aan de buitenkant van de schokdemper.
2. Zit deze aan de binnenkant van de schokdemper *tussen schokdemper en frame is)
3. Moeten er nog shims weg gelaten worden? Of worden verplaatst?
Geplaatst: 10 okt 2020 16:19
door fons716
Geen idee maar mij lijkt het dat ze gewoon evenwijdig met elkaar lopen.
Geplaatst: 10 okt 2020 19:47
door bromscoot
Niet echt een antwoord waar ik iets mee kan..
Wellicht iemand anders die het wel weet?
Geplaatst: 10 okt 2020 20:47
door bromscoot
Heb wel een afbeelding gevonden.. Lijkt wel of dat deze tussen de schokdemper en frame komt te zitten..
Geplaatst: 10 okt 2020 21:30
door bromscoot
Ik zie hier dat hij tussen het schokdemper en het frame zit. Begage drager zit wel aan de buitenkant.
Vraag me af of het vul ringetje weg moet dat op het frame zit.
Geplaatst: 10 okt 2020 23:25
door FRANK59oldie
de bevestiging van de beugel op het spatbord op de foto is niet juist
De bevestiging achter de schokbreker is ook niet juist, dit moet achter de bagagedrager beugel zijn.
Op deze manier zit de hele beugel scheef, achterkant zit te dicht op het frame, en ondersteund de tas dan niet.
Tussen beugel achter zijde en frame moet een lange afstandbus en bout,zodatde afstand tasbeugel en frame overal hetzelfde is.
Geplaatst: 11 okt 2020 00:17
door fons716
Dat heb ik al aangegeven, ze lopen evenwijdig.
Zo moeilijk kan het niet zijn.
Geplaatst: 11 okt 2020 00:29
door bromscoot
Ik snap niet wat je daarmee bedoeld.. ;( Zonder details heb ik niks aan dit antwoord.
Voor jou is het niet moeilijk omdat jij al weet hoe het hoort te zitten.
Heb zo iets nog nooit op een tomos gemonteerd. Op ze minst hadden ze er een montage handleiding erbij kunnen doen..
Boven word gezet een lange afstand bout en bij een ander zegt weer dat het zo te monteren is.
Overigens is die van mij niet van DMP maar van het merk xtreme..
Geplaatst: 11 okt 2020 00:31
door bromscoot
Moet die dan aan het hoogste punt waar de bagage drager ook aan zit?
Kijk ik ga niet iets proberen te monteren, als ik niet weet hoe het wel hoort te zitten.. Zit die straks nog verkeerd gemonteerd.
Geplaatst: 11 okt 2020 00:45
door fons716
Ik heb ze nog nooit gezien of gemonteerd.
Waar heb jij die bussen geplaatst die bij het montage setje zitten.
Bij de schokbreker zou het net zo breed moeten zijn als bij het achterspatbord, is met het blote oog gewoon te zien.
Geplaatst: 11 okt 2020 15:59
door FRANK59oldie
monteer ze gewoon op de manier zoals je zelf wilt.
Ik heb gewoon de originele manier aangegeven.
Misschien is deze manier anders bij de Extreme dingen.
Zolang ze evenwijdig ah frame zitten is het goed.
Zo belangrijk is dit nou ook niet.
Geplaatst: 11 okt 2020 16:01
door bromscoot
Zat niks van montage spul erbij, dus alleen de rekjes van het merk Xtreme, ze verkopen ook die buddyseat en bagage drager.
Volgens mij krijg je er nergens een montage setje erbij..
Bij Tomos-parts.nl ook niet, dan moet je deze zelfde handmatig toevoegen / afrekenen.
Reden waarom ik niet voor DMP ben gegaan is dat ik gehoord had dat je iets moest groter boren, en ik dacht zelf dat het in het rekje was. En dit soort ongein komt vaker voor bij DMP, vandaar dat ik niet voor DMP ben gegaan.
Ik moet wel een idee hebben hoe het hoort te zitten.. Anders ben ik er 3 uur over aan het doen i.p.v een 1 uur.
Geplaatst: 11 okt 2020 17:57
door fons716
Maak eens een foto van bovenaf dan kunnen we zien of ze evenwijdig lopen.
