standard loopt niet goed stationair en trekt bij starten nauwelijks op
bram09standard
Berichtdoor bram09standard » 28 sep 2020 19:57
ik heb sinds kort een tomos standard uit 2009. helaas is hij niet helemaal netjes meer. nadat ik het luchtfilter eraf had gehaald om hem op te meten, zoog hij valse lucht aan en starte hij dus niet. nadat ik het luchtfilter er correct op heb gezet, liep hij veel te hoog in toeren. ik heb al de schroef op de carberateur helemaal in en uitgedraaid maar het maakte geen verschil. en omdat mijn koppeling nog al snel aangrijpt, begon hij na het starten meteen het achterwiel hard rond laten draaien. dit is al ongeveer 2 weken zo.
2 weken later rijd ik er alsnog 3 dagen per week mee en heeft hij er nog steeds onregelmatig last van. maar in de laatste week is er iets nieuws bij gekomen. bij het starten, als ik direct weg wil rijden, trekt hij nauwelijks tot niet op en schud hij bij het schakelen, na er even mee gereden te hebben trekt hij wel weer redelijk normaal maar nog steeds niet zoals eerst.
mijn vraag is dus of ik iets gedaan heb in of bij de carberateur en wat ik hier aan kan doen
Berichtdoor fons716 » 29 sep 2020 01:06
Aansluiting luchtfilter op de carb is geen valse lucht.
Doe eens een deo test aansluiting carb en spruitstuk en membraan kop en voetpakking.
