Tomos quadro E start verlichting werkt niet
Petpat
Berichtdoor Petpat » 14 okt 2020 11:06
Long time no see.
Sinds dit jaar weer af en toe een tomos erbij. Nu ben ik een quadro aan het opbouwen. Alles werkt, e start, toeter werkt. Het remlicht werkt ook, net zoals de knipperlichten. Alleen nu werken mijn voor en achterlamp niet. Geen dimlicht en geen groot licht.
Nu lees ik een hoop over spanningsregelaars, alleen dan zou de rest het ook niet moeten doen lijkt me. Waar kan ik nogmeer zoeken naar dit probleem?
Berichtdoor fons716 » 14 okt 2020 14:35
E start toeter knipperlichten en remlicht werkt op de accu, koplamp en achterlicht niet.
Spanning meten die de regelaar in en uit gaat. (is wisselspanning)
Petpat
Berichtdoor Petpat » 15 okt 2020 15:34
Ik heb op het blauwe draad 12 tot 14 volt staan (dubbel blauw)
Dubbel geel doet niet meer als 1/2 volt
Wit geeft ook niks aan, zelfs soms in de min.
Gaat om een 4 polige spanningsregelaar
Berichtdoor fons716 » 15 okt 2020 16:28
Dubbel geel zou iets van 12 volt moeten zijn, meet eens als de stekker van de spanningsregelaar af is of je dan meer spanning meet.
Petpat
Berichtdoor Petpat » 15 okt 2020 16:41
Ik meet op het gele draad wat uit het blok komt ook 0, dus vermoed ontsteking dan verrot?
Berichtdoor fons716 » 15 okt 2020 18:00
Als je de stekker van de regelaar eraf hebt en je meet 0 volt dan zit het in de lichtspoelen, zijn er 3 die in serie staan.
Terug naar “Elektra”
