Accu aansluiten tomos quadro 2010
Jonathan123
Berichtdoor Jonathan123 » 26 okt 2020 17:48
Hallo allemaal,
Ik heb dus een paar dagen een tomos quadro e start met een geel kenteken alleen er zit dus geen accu in. Nu heb ik een accu gekocht opgeladen en aangesloten op mijn tomos, maar doet de e-start alsnog niks. Daarnaast als ik rij doen alleen mijn remlicht en voorlicht het, maar kan ik niet toeteren of een ander licht inschakelen. Kan iemand mij hier mee helpen?
Jonathan123
Berichtdoor Jonathan123 » 26 okt 2020 18:12
Ik heb net gekeken zag dat mijn remschakelaar ook niet vast zat bij de e start, maar dit mocht niet helpen met het aansluiten. Daarnaast heb ik gekeken naar de bekabeling, maar mij lijkt dat alles is aangesloten. Heb je een contact nodig voor je accu?
Berichtdoor fons716 » 26 okt 2020 22:50
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/A3 ... sche_start
Berichtdoor shadowranger » 26 okt 2020 23:04
Heb je de zekering al nagekeken of die niet kapot is of ontbreekt? Als je wil.starten moet je de rem inknijpen (remlicht doet t wel dus contact daar is goed).
Je moet zowiezo het startrelais horen klikken ook al wil de motor niet ronddraaien. Accu is volledig opgeladen? Anders een hulpaccu uit een auto met startkabels parallel verbinden.
Vwb de rest. Alleen remlicht, startmotor en claxon lopen via de accu, de rest op de motorspanning (wissel) als deze draait.
