Verlichting achter tomos luxe E start
14 berichten • Pagina 1 van 1
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 15:43
Goedemiddag ik heb een nieuw maltezer achterlicht besteld en wou hem gaan aansluiten. Ik zag dat het andere stekkertjes zijn dan mijn vorige achterlicht. Hoe moet ik dit nou aansluiten zodat het werkt? Alvast bedankt!
Link hieronder foto geüpload van de bekabeling achter
https://ibb.co/30YvLkt
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 15:59
Korte beschrijving van je probleem: zie onderstaand
Wanneer ontstond het probleem: zojuist
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nee
Type tomos (brom of snor) en model: snor tomos luxe estart
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): alles standaard
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2020 16:21
Groen is remlicht.
Grijs is achterlicht.
Ik zie geen massa kabel aan het maltezer achterlicht dus ga ervanuit dat de lamp massa krijgt via het spatbord.
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 17:32
Groen is remlicht.
Bedankt voor je reactie!
Ik zie dat me groene draadje door is. Verder komt uit het maltezer licht een gele en een rode draad.
Neem aan dat die massa krijgt via het spatbord maar dat betwijfel ik.
Wat kan ik verder nu nog doen anders moet ik hem even bij de bromboer brengen voor de bekabeling na te kijken.
Kan behoorlijk wat zelf maar als het op elektra aan komt kom ik er nooit uit
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2020 17:53
Heeft je Tomos remlicht schakelaars, heeft hij die niet dan heeft de groene draad geen functie en hoef je deze niet te gebruiken
Als het nieuwe achterlicht geen led uitvoering is kun je niets slopen, dus grijs aan het achterlicht maken en kijken of hij werkt, werkt hij niet dan de andere draad van het achterlicht aan massa maken en kijken of het werkt.
Of achterlicht open schroeven en kijken of de lamp-lampen met de zijkant massa maken via boutje naar het spatbord...of even een duidelijke foto maken van de binnenkant van de lamp.
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 18:00
Naar mijn idee heeft mijn tomos remlicht schakelaars die zitten toch bij je remhendels op het stuur? Heb het nieuw type tomos bouwjaar 2012
Wat ik zo gek vind is dat me vorige achterlicht van die platte stekkertjes had en het nieuwe achterlicht van die ronde punt stekkertjes? Nou zie ik wel 2 stekkers waar die ronde puntjes in kunnen maar hij doet niks bij aansluiten.
Ik weet dat het licht het moet doen aangezien het een tijdje terug werkte maar het lampje was doorgebrand in het achterlicht toen heb ik tijdelijk met een fiets lampje gereden maar wil het probleem nu graag oplossen.
Wanneer ik zo klaar ben met eten zal ik het kapje even losschroeven en een foto maken van de binnenkant
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 19:15
Hierbij de foto van het achterlicht
https://ibb.co/9NrWqnK
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 16 nov 2020 19:47
Rood is de plus en geel is de massa van je maltezer licht.
Er zit maar 1 lamp in,dus geen remlicht,alleen achterlicht.
Dus grijze draad op de rode plus en gele draad op zwarte draad ,massa.
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 20:03
Volgens tomos parts had dit achterlicht verlichting en remlicht functie stond in de omschrijving vandaar dat ik hem had gekocht. Nu nog werkend krijgen
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 20:15
Bij me koplamp is ook 1 contact lam de bruine, daardoor viel die soms weg. Met een beetje tape erop gezet blijft die het wel doen maar toendertijd branden achter telkens door en heb al langer probleem met het achterlicht. Ik nu een nieuw achterlicht besteld heeft het een andere aansluiting die ronde punt zie eerste foto
FRANK59oldie
Berichtdoor FRANK59oldie » 16 nov 2020 20:55
Als er een remlicht op de lamp zit,moet er een lampje inzitten met 2 contacten aan de onderkant.
Is dat het geval, dan zijn de rode en gele draad uiteraard achter en remlicht.
Massa dan idd via spatbord, wat niet zal werken als het niet goed contact maakt met het metaal.
Dat de stekkertjes niet op elkaar passen is niet zo raar.
Ga naar brommerboer of gamma( 12 volt auto onderdelen) en haal de juiste stekkers ,en zet die er op.
Berichtdoor fons716 » 16 nov 2020 22:51
Als ik de foto vergroot lijkt het een duplo lampje, grijs en groen moeten dan op het achterlicht.
Spatbord mag dan niet roestig zijn aan de binnenkant waar Het boutje-moertje van het achterlicht mee vast zit.
Of even een massa draad zelf maken.
Dat de stekkers niet passen....lamp is niet voor Tomos en is goedkope rommel.
Vanaf bouwjaar 2007 is een remlicht en linker spiegel verplicht.
TomosFreak31
Berichtdoor TomosFreak31 » 16 nov 2020 23:20
Inderdaad is verplicht daarom wil ik het ook werkend hebben aangezien ik nu savonds boetes riskeer haha. Ik weet dat het een goedkope kutlamp is maar hij is niet zo groot en gaat dan minder snel kapot zo was mijn gedachten. Ik kijk het morgen nog even aan en anders breng ik hem gewoon weg om de bekabeling laten nakijken en fixen door de bromboer. Wat zou zoiets ongeveer kosten? Is zo gepiept lijkt mij voor iemand met verstand ervan.
Ik zie overigens geen grijs draad om aan te sluiten. Is echt een rommeltje die kabels bij je achterspatbord
Berichtdoor fons716 » 17 nov 2020 08:19
Dan kijk je met een 12 volt spanningzoeker-test lampje of je meet even met de multimeter waar spanning op staat bij het remmen, kabel van het achterlicht moet continu spanning hebben als de brommer loopt.
