Tomos A35 verhouding tandwielen.
IsaSlangen
Berichtdoor IsaSlangen » 18 feb 2021 00:30
Ik heb een tomos A35. Die heeft op dit moment een topsnelheid van ongeveer 40. Ik wil de topsnelheid veranderen naar rond de 30. Hij trekt echter niet snel op hij heeft ook een klein achter tandwiel. Ik wil dat hij wel harder gaat optrekken. Ik heb een Tecno circuit uitlaat. Ik weet niet of deze handig is bij deze combinatie die ik wil.
Alles op een rijtje:
- rijdt nu max 40
- ik wil dat hij max 30 gaat.
- ik wil dat hij harder optrekt dan nu met 40 als topsnelheid.
- klein achtertandwiel op het moment.
Mijn vraag nu, welke tandwielenverhouding heb ik nodig hiervoor? En is mijn uitlaat juist? Of uberhaupt mogelijk?
Berichtdoor fons716 » 18 feb 2021 13:38
Dan wordt het tandjes tellen want wat is klein.
IsaSlangen
Berichtdoor IsaSlangen » 18 feb 2021 16:14
Toch niet zo klein 28 tanden zitten erop...
Berichtdoor fons716 » 18 feb 2021 21:15
Dan draait hij nu 7233,33 rpm als je 40 km/h rijdt.
Om bij 7233,33 rpm 30 te rijden heb je achter tw 37 nodig.
Een Tecno circuit is in het midden gebied sterk dus dat moet prima kunnen...maakt alleen meer herrie als bv een speedy.
IsaSlangen
Berichtdoor IsaSlangen » 18 feb 2021 21:49
Oke ik snap hem. Ik heb begrepen dat met zo'n groot tandwiel achter hij veel overtoeren gaat draaien?
Berichtdoor fons716 » 19 feb 2021 11:08
Met een tandwiel verhouding die veel lichter is zal hij idd meer toeren draaien dan 7233 rpm (9 tanden achter is heel veel)
Persoonlijk zou ik niet groter gaan dan 31 en dan een andere uitlaat nemen zodat hij bv 1200 toeren minder draait.
