Geen koppel op achterste as
LuckyLuuk1
Berichtdoor LuckyLuuk1 » 04 mar 2021 20:43
Korte beschrijving van je probleem: Geen koppel op het achterwiel
Wanneer ontstond het probleem: Sinds een week geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): Nieuwe Aisal 50cc met hoge drukkop/Technigas uitlaat.
Type tomos (brom of snor) en model: Snor Tomos Fun Sport R
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Dellorto Carburateur SHA 14/12/Powerfilter/ Bobine CDI
Beste vrienden,
Mijn broertje reed afgelopen week op mijn tomos en zei dat de toeren opeens omhoog schoten en dat hij nog maar 10 kilometer per uur kon rijden op een klein beetje gas. Nu zie ik dat er geen koppel op mijn achterste wiel komt en dat hij dus ergens het koppel niet kan overbrengen. De cilinder werkt gewoon als toebehoren. Het probleem zit hem ergens tussen de krukas en de ketting van het achterwiel. Ik heb de koppeling segmenten van de 1ste versnelling vervangen omdat ik dacht dat dat het misschien was. Dit verhielp het probleem helaas niet. De vraagtekenveer is ook nog heel. Ik zou niet weten waar het nog aan kan liggen. Misschien weet iemand nog iets?
Mvg Luuk,
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2021 21:42
Voortandwiel over de as gedraaid.
Vertanding op de krukas nog goed waar de 1e koppeling op komt.
LuckyLuuk1
Berichtdoor LuckyLuuk1 » 04 mar 2021 22:01
Ik zal morgen even kijken, Maar zover ik zag zagen alle tandwielen er nog knap uit.
LuckyLuuk1
Berichtdoor LuckyLuuk1 » 04 mar 2021 22:05
Dat het voortandwiel over de as is gedraaid zou nog wel kunnen. Bedankt voor de tip.
Berichtdoor fons716 » 04 mar 2021 23:00
Je hebt imitatie tandwielen die dunner zijn dan 4,8mm ...die krijg je niet goed vast geklemd en dan draait die op een gegeven moment over de as heen.
LuckyLuuk1
Berichtdoor LuckyLuuk1 » 08 mar 2021 12:08
Het probleem was inderdaad het voortandwiel wat over de as draaide. Bedankt
Berichtdoor fons716 » 08 mar 2021 19:58
Dan is het tandwiel te dun geweest, of hij is niet goed vast gedraaid.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
