accu werkt niet meer na e-start
Youngtos
Berichtdoor Youngtos » 05 mar 2021 10:56
De accu werkt niet meer na e-start.
Ik heb gister wat gesleuteld aan mijn ontsteking, daarna heb ik er nog gewoon mee gereden maar toen ik terug kwam was mijn accu leeg. e-start, toeter, remlicht deed het niet meer.
Andere sproeier, heb mijn vliegwiel en grondplaat los gemaakt maar niks veranderd.
Tomos Youngster snor met a55 motor
voor zo ver ik weet standaard.
Ik heb onlangs een snor tomos gekocht. was er gister mee aan het sleutelen, vliegwiel en grondplaat losgemaakt en weer teruggezet. Ik ging daarna gewoon weer een stukje rijden, alles deed het toen nog. Maar toen ik terug kwam was de accu leeg, althans dat denk ik, want e-start toeter, remlicht etc. deed het niet meer. Zelf geen enkel geluid ofzo bij het indrukken van de e-start knop of toeter. Ik heb het toen daarbij gelaten en kwam de volgende ochtend terug, toen deed de toeter het oppeens weer wel. Maar toen ik mijn e-start knop indrukte hoorde een soort harde klik een deed hij weer niks. De accu is nog goed want ik het net een maandje geleden een nieuwe gekocht. Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2021 10:58
Is de zekering nog heel? Hoe gaat het laden van de accu als de motor draait?
Heb je met het loshalen van je ontsteking de accu afgekoppeld?
Youngtos
Berichtdoor Youngtos » 05 mar 2021 12:09
Ik haalde net de accu los en zal dat de min draad was afgebroken. Probleem opgelost! Bedankt @shadowranger
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
