tomos loopt heel even met veel toeren
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 08 mar 2021 17:47
Hoi!
Ik ben bezig met een tomos waarvan ik alle krukaskeerringen heb vervangen, voetpakking en koppakking nieuw, membraampakkingen nieuw.
setup:
15/15 carburateur
ontgrenst spruitstuk
ontgrenst origineel luchtfilter
brom uitlaat
airsal 50cc
hd kop
probleem is als volgt:
tomos wilt niet starten, en als hij start maakt hij heel even flink toeren en slaat dan weer af.
checken op valse lucht lukt niet, omdat hij niet lang genoeg loopt.
Kan dit aan de afstelling van de ontsteking liggen? Het is een elektrische ontsteking met 2 spoelen. er zijn geen lijntjes aanwezig voor snor en bromstand, ik vermoed dat het niet de originele ontsteking is.
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 08 mar 2021 17:59
ik heb trouwens sproeier 62 en het gaat om een a35 blokje
Notagunfreak
Berichtdoor Notagunfreak » 08 mar 2021 19:43
Hoi!
setup:
15/15 carburateur
brom uitlaat
airsal 50cc
hd kop
Staat de gasschuif wel goed. Als je gas schuif namelijk de hele tijd open staat, zou die erg moeilijk starten en als die start, schiet die gelijk de toeren in, maar omdat die koud is, zal die gelijk uitvallen. Als je de luchtfilter eraf haalt. Dan kan je de carb in kijken, staat de gaschuif een klein beetje open (echt een spleetje) of echt een flink stuk?
Berichtdoor fons716 » 08 mar 2021 19:53
Dat ligt niet aan de ontsteking, maar aan het benzine-lucht mengsel.
Heb je de stationair schroef helemaal ingedraaid omdat hij heel veel toeren maakt als hij start....of komt de gasschuif niet goed terug...of gaskabel misschien te strak staan.
Als je de choke 3/4 in houdt blijft hij dan langer lopen?
Heb je een originele sproeier met logo erop....zonder logo zijn imitatie sproeiers en die zijn kleiner...een 62 imi sproeier is vergelijkbaar met een echte dell sproeier 58.
Hij moet er wel op kunnen lopen.
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 08 mar 2021 20:37
Ik kan er een 66 zonder logo in doen om te testen...
de gasschuif valt met het uitsparinkje netjes op de stationairschroef.
En die heb ik voor het testen 2 slagen uitgedraaid..
SirHenk
Berichtdoor SirHenk » 09 mar 2021 16:33
Sproeier 70 (zonder logo) erin gedaan, hij loopt nu stationair, zal eens een deotest doen.
dankjewel!
Lijkt me alleen een vrij grote sproeier voor deze setup..
Berichtdoor fons716 » 09 mar 2021 17:54
Die sproeier klopt aardig bij een 65 cc met een aangepast luchtfilter waarvan de inlaat vergroot is naar 19 mm.
Idd naar valse lucht zoeken met deo of remmenreiniger.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 2 gasten
