65 cc lage topsnelheid
Jurrianvg_076
Berichtdoor Jurrianvg_076 » 30 jun 2021 22:13
Hallo allemaal,
Ik heb de opvoerkit groot via tomosparts besteld.
65 cc dmp en 65 cc kop
15/15 carb
15 mm spruitstuk
Meegeleverde bougie
Racemembraan
Fuego bos uitlaat
Tandwiel: 26/24
Sproeier 70
(Zuiger goed gemonteerd)
Pakt geen valse lucht zover ik weet loopt ook prima stationair.
Nu heb ik het volgende probleem de tomos gaat niet harder als 37 op gps en trekt ook niet hard op, heb al sproeier 68 geprobeerd en 72 maakte weinig verschil (72 was tegroot).
Het blok is net gereviseerd en reed goed met de 50cc.
Iemand die weet wat ik hieraan kan doen zodat hij rond de 60/70 gaat?
Berichtdoor fons716 » 01 jul 2021 18:23
Welk luchtfilter heb je, aanzuig pijpje dient namelijk een paar mm groter te zijn als de carb.
Jurrianvg_076
Berichtdoor Jurrianvg_076 » 01 jul 2021 23:11
Het probleem is opgelost als het goed is de pakking van het membraan bleef hangen over de klepjes, maar bedankt voor je reactie!
Berichtdoor fons716 » 02 jul 2021 10:54
Membraan mag idd niet belemmert worden door de pakking of bramen in de cilinder (dmp cilinders dien je af te werken, zeker de poorten in de cilinder anders vreet hij zuigerveren)
Als hij met het std luchtfilter na 3/4 gas niet veel meer doet is je luchtfilter te klein en krijg de 15mm niet genoeg lucht.
Jurrianvg_076
Berichtdoor Jurrianvg_076 » 02 jul 2021 11:34
Ik rij met een gaasfilter was meegeleverd met de carburateur
Berichtdoor fons716 » 02 jul 2021 13:11
Dan kan de 15mm genoeg lucht aanzuigen, nadeel is wel meer aanzuig geluid.
Jurrianvg_076
Berichtdoor Jurrianvg_076 » 02 jul 2021 19:37
Ja klopt je hoort hem wel goed aanzuigen
