Tomos snor slaat uit bij stoplicht.
Zeger
Berichtdoor Zeger » 07 jul 2021 20:00
Ik het een tomos luxe EX 25km 2t
Aankoop januari 2016
Sinds 2 maanden slaat deze uit wanneer ik moet stoppen b.v. bij stoplicht.
Daarna moet ik een tijdje wachten voordat ik hem weer aan kan kicken.
En bij de volgende stop slaat hij weer uit.
De snor is bij 2 verschillende brommerzaken geweest maar heeft niet geholpen.
Zelf de gaskabel iets strakker gezet, geeft beetje verbetering maar gaat nog wel uit en snor loopt in het begin “koud”uit zichzelf naar voren.
Tevens stottert hij een beetje als je heuvel af rijd.
Berichtdoor fons716 » 08 jul 2021 11:31
Een deo test doen om te kijken of hij valse lucht zuigt.
Zorg dat je brommer stationair loopt, desnoods gaskabel tijdelijk strakker zetten
Haal een deo bus/remmenreiniger en spuit die langs de volgende plekken
De aansluiting van je carburateur op het spruitstuk.
Langs de pakkingen membraan.
Langs de voetpakking.
Langs de koppakking.
Als de brommer tijdens het spuiten op 1 van die plekken opeens veranderen in toerental dan lekt hij daar en zuigt daar dus valse lucht.
Welke benzine tank je E10?
Zeger
Berichtdoor Zeger » 08 jul 2021 17:33
Beste Fons,
Dank voor je snelle reactie.
Deo test uitgevoerd en lekkage gevonden bij spruitstuk carburateur.
We vullen de tank met Synergy Supreme+ volgens de tankshophouder was dit beter.
Mvg. Zeger
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
