Kickstart vast
joerdj
Berichtdoor joerdj » 24 jul 2021 14:29
Hallo Allen,
Laatst wilde ik wegrijden maar ging de kickstart niet in 1 beweging naar beneden. ( eerder in 4/5 ettapes). Tomos was aan het begin van de dag rijdend weg gezet , einde van de dag geen beweging meer in. Ik denk dat ik lichtjes achteruit rolde toen ik wilde kicken ( geen idee of dit relevant is ).
Maar nu heb ik de linker kap eraf gehaald en een draai aan het vliegwiel gegeven, de eerste ging relatief zwaar , daarna draaide die gewoon weer prima rond. Nu kan de kickstart weer soepel naar beneden en start de brommer weer.
Nu is mijn vraag moet ik dit "probleem" nog verder onderzoeken? Of moet ik mijn zegeningen tellen?
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2021 20:58
Denk dat de remveer (omegaveer) of verbogen is of scheef heeft gezeten in het carter. Als je verder geen probleem ermee hebt lekker zo laten. Anders de bak open maken en kijken wat er krom of kapot is.
joerdj
Berichtdoor joerdj » 25 jul 2021 10:19
Thanks Shadowranger.
Is er nog iets waardoor je er achter kan komen zonder het blok open te maken dat de remveer in de versnellingsbak het probleem kan zijn?
Heb er gisteren weer mee gereden en na 8 jaar(vind het een wonder dat die nog steeds werkt) op dezelfde Tomos hoor ik verder geen vreemde geluiden.
Berichtdoor shadowranger » 25 jul 2021 13:42
Hoeft ook geen geluid te geven. Maar functioneel kan er iets blokkeren. Enige manier om uit te vinden of er iets kapot of verbogen of scheef zit is de boel demonteren.
joerdj
Berichtdoor joerdj » 26 jul 2021 09:15
ALweer bedankt Shadowranger,
Dan nog 1 vraag: Als het de omegaveer kapot is , voorkomt dat ook dat je de brommer kan aanrennen? :)
Normaliter volstaat een goede sprint , maar deze keer was aanrennen ook geen optie, aanslepen werkte ook niet.
Berichtdoor fons716 » 26 jul 2021 11:00
De omegaveer (remveer) zit op de startmof.....die doet helemaal niets als je de Tomos gaat aanrennen.
joerdj
Berichtdoor joerdj » 26 jul 2021 11:17
Dank , in mijn ogen kan ik dan de Omegaveer uitsluiten anders kon de Tomos wel aangerend worden, of was die tijdens het slepen aangegaan... ( ja enige manier om het zeker te weten is de bak open te maken maar daar heb ik het zelfvertrouwen niet helemaal voor :lol: )
