Slechte spanning
17 berichten • Pagina 1 van 1
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 16 sep 2021 23:32
6 volt bij alle lampen en de claxon.
Sinds aanschaf, helemaal herbouwd maar nog steeds precies zelfde probleem
A35 uit 2015(brom), zonder accu en zonder knipperlichten. Wisselspanning
Het enige relevante(denk ik) voor mijn vraag is het vliegwiel, het komt waarschijnlijk uit een a55 blok(komen 5 draden uit: rood, wit, zwart, rood/wit en geel)
Hallo iedereen,
Ik ben momenteel nu al 2 weken bezig met een ingewikkeld probleem, mijn brommer heeft namelijk maar ongeveer +/- 6 volt op alle lampen en de claxon. Heb al een nieuwe spanningsregelaar gekocht en heb ook alle grond draden nagekeken, en die lijken in orde te zijn. Maar nog steeds meet ik 6 volt overal. Uit mijn blok komt stationair +/- 12 volt maar zodra ik hem aan de sr aansluit veranderd het weer terug naar 6 volt. Ik ben heel erg nieuw op het elektra gebied van tomos dus heb geen flauw idee wat het kan zijn, ik heb het zelfs mijn natuurkunde docent gevraagd maar hij komt er ook niet uit ;( .
Kan het komen door bijvoorbeeld omgewisselde polen bij de lamp/claxon? Of door een kapotte lamp? Dit zou toch geen probleem zijn aangezien het wisselspanning is? Als iemand me kan helpen zou dat echt super zijn, begin namelijk hoop te verliezen ;(
Berichtdoor fons716 » 17 sep 2021 10:05
Welke spanningsregelaar heb je gekocht, je hebt namelijk 2 verschillende versies ac en een met dc.
Welke kleuren kabels zitten er in de stekker van de spanningsregelaar.
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 17 sep 2021 11:15
Had eerst een AC/GR/AC (links geel draad uit blok, midden grond en dan geel draad wat naar alle lichten loopt. De rechter ingang is vrij) toen had ik een indicatie model gekocht die ook AC/GR/AC was. Maar ik heb precies hetzelfde probleem.
Berichtdoor fons716 » 17 sep 2021 12:39
Test eens als de spanningsregelaar verwijdert hebt en je verbindt de 2 gele draden door, lampen zouden dan feller moeten branden....geen gas geven anders branden ze door.
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 17 sep 2021 16:25
Heb het gedaan en claxon en voorlicht deed het, lampje achter deed t niet dus die is stuk waarschijnlijk.(want die krijgt wel 12V)
Berichtdoor fons716 » 17 sep 2021 16:58
Dan verwacht ik dat de spanningsregelaar niet werkt, geen idee of een imitatie dezelfde pin layout gebruikt als de echte Tomos spanningsregelaar.
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 17 sep 2021 17:30
Maar dan is het toch raar dat ik het exact zelfde probleem had met mijn vorige sr?
En meestal als ze kapot zijn branden de lampjes toch door aangezien er geen begrenzer meer is? Kan het gesprongen achterlicht niet het probleem zijn?
Berichtdoor fons716 » 17 sep 2021 20:08
Als het achterlampje op een bijna onmogelijke manier sluiting zou maken.....dan brandt de koplamp ook niet.
De spanning die teveel is wordt door de regelaar normaal naar massa afgevoerd, zonder goede massa zouden de lampjes door branden.
Ik monteer altijd de originele spanningsregelaar want ik heb geen zin in klachten, plus het is ook weggegooid geld en zonde van je tijd.
Berichtdoor fons716 » 17 sep 2021 20:20
Plaats eens een foto van de stekker, omdat je ook een rood-witte draad hebt van de ontsteking
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 18 sep 2021 12:37
Berichtdoor fons716 » 18 sep 2021 16:51
Bij de ontsteking die eigenlijk erin hoort zit de gele draad op het einde van de spoel (nu zit hij in het begin van de 3e spoel), daar zit nu rood-wit op als ik naar het schema kijk.
Hoeveel volt staat er op de rood-wit draad, steker even los bij het meten.
https://myronsmopeds.com/wp-content/upl ... 100dpi.jpg
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 18 sep 2021 17:26
Heb het rood witte draad samen met de grond gemeten en kreeg 16V
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 18 sep 2021 17:30
Wat nou als ik de rood witte draad naar de spanningsregelaar stuur en de gele ongebruikt hou?
Berichtdoor fons716 » 18 sep 2021 17:37
Dan heb je iets meer spanning.
Hier een leuk voorbeeld van een regelaar....enkel een diode en dan ben je de helft van de spanning kwijt....imitatie regelaar.
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 18 sep 2021 19:55
Ik keek nog eens naar mijn oude sr en kwam erachter dat een connector was gecorrodeerd, heb ik helemaal mooi geschuurd en had de stekker van de tomos ook nog extra goed op mijn ouwe sr gedaan. Even gereden en licht is nu zeker wat feller en claxon is weer hoorbaar tijdens het rijden. En dit is genoeg voor mij. Voor mensen met een soortgelijk probleem:
1. Check hoeveel spanning er regelrecht uit je blok komt(koppel het gele draad los van de spanningsregelaar en meet het gele draad samen met de grond/massa)
2. Zorg dat elk gronddraad(bruine draden) een goede connectie met het frame maakt(frame= grond)
3. Koop geen imitatie spanningsregelaar :)
Beetje anti climax einde van mijn probleem maar was kortom heel stom van mij om alles behalve de sr te checken.
En dank Fons voor de snelle reacties, zonder u was er geen lampje boven me hoofd komen branden
Berichtdoor fons716 » 18 sep 2021 20:04
En voor de beste massa, een massakabel van blok naar frame maken...tussen blok en frame zit vaak roest...en de blokbouten zitten in een ruim gat met roest.
Berichtdoor shadowranger » 19 sep 2021 16:19
Komt bijna overeen met het probleem van AET-4 in het Duitse deel van het forum. Alleen hij heeft een AC/DC regelaar. Ben idd ook niet zo'n fan van goedkope imitatie meuk.
@fons716: Leuk zo'n voorbeeld, geeft weer eens mooi aan wat voor troep die Aziaten op de markt zetten.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
