Tomos luxe heeft geen vonk
Doal nark
Berichtdoor Doal nark » 18 sep 2021 14:56
De Tomos van een vriend van me is plots gestopt met vonken en we krijgen hem niet aan de praat
Enkele weken terug, na een vrij lange rit
Geen recente aanpassingen gedaan, maar de kabelboom is goed verneukt
Tomos A35 Luxe (2007)
Cilinder en kop: 50cc met bromkop
Carburateur: 14/12 Dellorto
Luchtfilter: Standaard
Ontsteking: Elektrische ontsteking met e-start (zonder pickup)
Tandwielverhouding: 26/26
Een vriend van me heeft een tijd terug een zoveelste hands Tomos gekocht met veel problemen, waaronder een compleet verknipte kabelboom (hij heeft er zelf weinig verstand van en ik kon niet meekijken). Er waren al langer elektrische problemen zoals lampjes die meteen doorbranden en een half werkende e-start. Ondanks dat, reed hij wel altijd goed.
De kabelboom was zoals eerder genoemd niet heel fraai meer. Nagenoeg alle bedrading voor de verlichting is op de een of andere manier gesloopt. Zo zijn er nog maar 2 kabels voor het voorlicht (massa en dimlicht), loopt er een losse kabel van het voorlicht naar het remlicht, mist de kabel van startmotor naar startrelais en nog wel wat enkele andere problemen waar ik zou gauw niet opkom.
Tijdens een lange rit een paar weken terug viel de Tomos opeens uit kort voor het einde, de E-start werkte nog wel, maar hij ging echt niet meer aan. Nou bleek dat er geen vonk meer was. De ontsteking zag er niet al te fraai meer uit dus die hebben we als eerste vervangen (samen met een wat verschillende bougies). Nadat dat niet werkte hebben we ook de bobine en spanningsregelaar vervangen wat helaas ook niet heeft geholpen. We hadden nog het idee dat misschien het contactslot in de kap defect was, maar het overbruggen van de kabels door het slot heeft ook niet geholpen. We hebben het stroomschema van het model Tomos doorgenomen en zou nu alles voor zover mogelijk weer goed zitten. Een nieuwe voorkabelboom kopen is helaas niet mogelijk op het moment, voor zover we gezocht hebben heeft niemand helaas de goede variant (of is de blokstekker die nu gebruikt wordt niet origineel).
Op dit moment zijn we ten einde raad over wat we nog kunnen doen, want we krijgen nog steeds geen vonk, dus vroeg ik me af of jullie me misschien verder kunnen helpen.
Alvast bedankt,
Mark.
Berichtdoor fons716 » 18 sep 2021 16:59
De rode kabel die uit het blok komt los halen en met de multimeter de weerstand naar massa meten, moet ergens tussen de 260 en 300 ohm zijn.
Doal nark
Berichtdoor Doal nark » 18 sep 2021 18:07
Het lijkt erop dat de nieuwe ontsteking ook niet werkt. Het doormeten van de rode kabel geeft een oneindige weerstand aan, of er komt in ieder geval geen waarde uit.
Berichtdoor shadowranger » 19 sep 2021 16:22
spoel kapot of krijgt deze onvoldoende massa naar het frame/ blok?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
