Tomos s25 start alleen met remreiniger
rooieros
Berichtdoor rooieros » 09 okt 2021 17:06
Laatst heb ik mijn tomos s25 opgevoerd naar 65cc. en nu start die helemaal niet behalve als ik remreiniger in de carb spuit. en als die dan aan gaat valt die na 4 seconden direct weer uit. ik heb alles al gecheckt waar ik zelf aan kon denken. carb schoongemaakt, andere sproeiers geprobeerd, valse lucht gecheckt maar ik kan geen problemen vinden? weet een van jullie wat het kan zijn?
setup is:
15/15 dellorto imitatie
74 sproeier
65cc kit
techno krul
15mm spruitstuk
hd kop
Berichtdoor fons716 » 09 okt 2021 19:53
Carb er even afhalen en voelen of hij goed zuigt door je vinger tegen het spruitstuk te houden tijdens het starten.
Bougie eruit dan gaat het starten lekker makkelijk.
Is het een blokje met kleine spoelers?
