spanningsregelaar aansluiten
mutevibes
Berichtdoor mutevibes » 12 jan 2022 14:55
hallo allemaal,
Als nieuw lid even korte voorstelling. Mijn naam is Chris woonachtig in Groningen. Sinds een halfjaartje heb ik een snor-tomos standard 2speed A35. Lekker basis met alleen kickstart en verlichting+claxon.
mijn vraag voor het forum:
Laatst wilde ik bezig met het frame van de tomos schoonmaken, er zat overal vet en modder, en wat roest hier en daar. Omdat mijn verlichting soms uitviel voor langere tijd en heel soms aan ging, wilde ik sowieso de regelaar vervangen.
ik heb ervaring met scooters bouwen en repareren, dus dacht dat een tomos geen probleem zou zijn.
Nu ben ik de idioot geweest die geen foto's had gemaakt van de bedrading hoe het vastzat. Ik heb de bobine kunnen aansluiten en de Tomos start weer, maar wil niet uit omdat de killswitch (nog) niet in het circuit zit. De zwarte draad van ontsteking op de rode draad op de bobine.
Er zat een 4pins regelaar op, die is door CorHamstra doorgemeten als defect. Nu hoorde ik dat op mijn model oorspronkelijk een 3-pins regelaar op zou moeten, dus die heb ik meegekregen en een oude (werkende) 4pins voor de zekerheid.
maar nu...
ik heb beide regelaars hier, en wil voor de 4pins gaan. maar heb geen idee hoe ik hem nou moet aansluiten. op de zijkant staat in volgorde: AC - Gnd - AC. en onderste pin leeg houden
Welke draad moet waar op. ik heb een gele draad, een bruine (massa) op het frame vast, en een dubbele zwarte draad op 1 stekker
Wie kan mij helpen met de 4 pins aansluiten?
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2022 18:22
Op de AC aansluitingen komen beide geel (1 geel uit je blok en dubbel geel in 1 stekker van de kabelboom), Ground is massa (bruin).
De dubbelstekker met zwarte draden is voor de killswitch om je motor uit te zetten. Deze komt op de draad uit je ontsteking en de andere stekker van 1 van die 2 zwarte draden op de rode van de CDI.
mutevibes
Berichtdoor mutevibes » 14 jan 2022 23:21
Dankje! De Tomos doet het weer alleen het achterlicht werkt niet, maar dat is een ander verhaal en topic.
Volgende keer maak ik foto's voor ik iets loshaal.
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2022 06:54
Mooi dat t werkt.
