Accu
Janveelman
Berichtdoor Janveelman » 22 mar 2022 08:18
Ik heb laatst een nieuwe accu gekocht voor mijn tomos quadro, maar de e-start werkt soms wel en soms niet voor de rest werkt alle elektronica. Ik weet ook niet zeker of ik de accu nou moet opladen.
Berichtdoor fons716 » 22 mar 2022 17:05
Normaal hoef je een nieuwe accu niet op te laden, of hij moet gevuld een half jaar in een magazijn of winkel hebben gestaan.
Met het rijden laad je Tomos ook de accu op dus ik denk dat er wat anders aan de hand is.
Hoor je wel het startrelais als start als de startmotor weigert ....of relais vast houden in de hand dan moet je het voelen als het relais inschakelt met het starten.
Janveelman
Berichtdoor Janveelman » 22 mar 2022 17:08
De e-start werkt soms normaal start gwn goed ermee. Alleen kan op de dag veranderen de andere dag hoor ik niks klikken.
Berichtdoor fons716 » 22 mar 2022 18:32
Met een testlampje van 12 volt of multimeter meten op het relais of de stuurstoom van de startknop er is als je de startknop in drukt en rem ingeknepen hebt. (dunne kabels op het relais)
Check ook even of het remlicht goed brand als je start, anders krijgt de startknop geen spanning.
Startmotor kun je testen door de 2 dikke kabels van het startrelais tegen elkaar te houden, startmotor moet dan gelijk gaan draaien zonder dat je de rem en startknop hoeft te gebruiken....dus die 2 dikke kabels 1 a 2 seconde tegen elkaar houden.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php?ti ... _kleur.jpg
