Hoge druk Kop op s25
edenspijker
Berichtdoor edenspijker » 22 mar 2022 21:02
Hallo, ik heb een s25(snor) ik heb hem net gekocht en hij gaat nu 50. ik wou er een hd kop op zetten alleen was benieuwd of dit veel voordelen op zou leveren en of dat gewoon kan op mijn blok? want op mijn kenteken bewijs staat dat het een 49cc is en bij de website van de hd kop staat dat ie 50cc is dus hoe zit dat? ik heb trouwens geen ei cillinder maar zo een https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAJ
Berichtdoor fons716 » 22 mar 2022 22:56
Een 49,9cc wordt gewoon afgerond, dus 50cc.
Als hij nu al 50 loopt zou ik eerst eens kijken of er wel een snor kopje op zit, misschien heeft de vorige eigenaar er al een brom kopje op gezet.
edenspijker
Berichtdoor edenspijker » 23 mar 2022 09:00
kan ik de kop pakking herbruiken of moet ik even een nieuwe bestellen?
edenspijker
Berichtdoor edenspijker » 23 mar 2022 16:30
Is dit een brom kopje? Of snor en als het een brom kop is is een hogedruk kop nog een improvement of valt dat wel mee?
https://photos.app.goo.gl/P8smUEHYKQ6DYcuw8
Berichtdoor fons716 » 23 mar 2022 19:32
DMP is geen originele Tomos kop....kijk hier maar https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... -38mm.html
Wel een nieuwe koppakking monteren want die zijn maar voor eenmalig gebruik.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
