Hoge druk Kop op s25
Geplaatst: 22 mar 2022 21:02
door edenspijker
Hallo, ik heb een s25(snor) ik heb hem net gekocht en hij gaat nu 50. ik wou er een hd kop op zetten alleen was benieuwd of dit veel voordelen op zou leveren en of dat gewoon kan op mijn blok? want op mijn kenteken bewijs staat dat het een 49cc is en bij de website van de hd kop staat dat ie 50cc is dus hoe zit dat? ik heb trouwens geen ei cillinder maar zo een
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAJ
Re: Hoge druk Kop op s25
Geplaatst: 22 mar 2022 22:56
door fons716
Een 49,9cc wordt gewoon afgerond, dus 50cc.
Als hij nu al 50 loopt zou ik eerst eens kijken of er wel een snor kopje op zit, misschien heeft de vorige eigenaar er al een brom kopje op gezet.
Geplaatst: 23 mar 2022 09:00
door edenspijker
kan ik de kop pakking herbruiken of moet ik even een nieuwe bestellen?
Geplaatst: 23 mar 2022 16:30
door edenspijker
Is dit een brom kopje? Of snor en als het een brom kop is is een hogedruk kop nog een improvement of valt dat wel mee?
https://photos.app.goo.gl/P8smUEHYKQ6DYcuw8
Geplaatst: 23 mar 2022 19:32
door fons716
DMP is geen originele Tomos kop....kijk hier maar
https://www.tomoshop.nl/tomos-motor-ond ... -38mm.html
Wel een nieuwe koppakking monteren want die zijn maar voor eenmalig gebruik.
