Snor opvoeren
Thomasopdetomos
Berichtdoor Thomasopdetomos » 05 jun 2022 13:14
Goedendag
Na heel wat zoeken op het forum heb ik niet echt iets kunnen vinden
Ik heb een snor en heb daar een 12mm carb op gezet en nu ben ik aan het kijken welke sproeier ik moet hebben heb 54 en 56 geprobeerd en nu een 58 waar die wel beter stationair mee draait maar als ik een beetje gas geef wil die uitvallen en als ik meteen me gas open draai dan valt die net niet uit voor een fractie van een seconde trekt die vervolgens heel langzaam op en als ik de 20-25 heb bereikt begint die toeren te maken en trekt die door
Op top lijkt ie in te houden terwijl die nu na alleen de carb te van 30 naar 45-50 is gegaan
De rest van mijn setup is
Ik meen a35 blok maar dan met de carb in het midden
Inlaatspruitstuk is uitgedremeld naar iets groter dan de carb
Chrome uitlaat zonder s bocht
Volgens mij standaard cilinder en snor kop
Standaard lucht filter met het plastic ding in het frame
Tandwielen 26-33
En ik heb vandaag gekeken en de ontsteking staat op bromstand
Nu vraag ik me af wat kan ik met deze setup doen of wat moet ik er aan veranderen om hem wat sneller te laten optrekken ?
Ik heb ook nog een extra snor kop die ik wou gaan vlakken maar na verschillende verhalen vraag ik me af het wel zin heeft en ik niet beter gewoon een bromkop kan halen
Mijn einddoel is een brommer die 40-45 gaat iets harder mag ook en die goed doortrekt ik hoef er geen races mee te winnen maar het moet wel sneller dan nu
Berichtdoor fons716 » 05 jun 2022 20:46
Klinkt als valse lucht, een deo test doen want een imi sproeier 58 moet aardig kloppen.
Als je imitatie sproeiers gebruikt (die hebben GEEN inc logo erop) die zijn kleiner dan de echte dell sproeiers.
Thomasopdetomos
Berichtdoor Thomasopdetomos » 06 jun 2022 09:01
Waarom zouden ze de imitatie kleiner maken dan wat er opstaat?
En ja zal de deo test vandaag eens proberen
Berichtdoor fons716 » 06 jun 2022 13:15
Misschien wel omdat het strafbaar is als je iets precies na maakt, een inc logo zetten ze er ook niet op.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 06 jun 2022 14:24
Aan de grafiek is te zien dat de imitatie sproeiers of in ieder geval het getal wat er op zou staan niet altijd klopt bij Dellorto. Een originele 56 is namelijk gelijk aan ~0.595mm. Als een imitatie sproeier 60 dan 0.6mm zou zijn dan is dit bijna gelijk aan de originele 56.
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 06 jun 2022 16:27
Daarom is het beter geen imi en originele sproeier door elkaar gebruiken anders gaan de meeste de fout in.
Thomasopdetomos
Berichtdoor Thomasopdetomos » 17 jun 2022 20:06
Bedankt voor de info ik heb eindelijk mijn onderdelen ik ga ermee aan de slag
