Tomos krijg ik niet aan de gang
Hoi629
Berichtdoor Hoi629 » 12 jun 2022 13:57
Mijn tomos krijg ik niet meer aan de praat kunnen jullie mij helpen.
Het lijkt er op dat tie niet helemaal op het gas reageert. Want als ik ga rennen dan doe ik tijdens het renen de kickstart naar beneden en als je dan maar blijft rennen
blijft tie het doen en als Jr iets gas ga geven valt tie uit
Stationair valt tie na 1 a 2 seconden uit.
Gasschuif gaat om hoog. En bij volgas schiet de choke det af
Mijn tomos setup:
14/9 carb met sproeier 50
Standaard luchtfilter
50 cc
Ontsteking staat op snorstand
Wat ik gedaan heb:
Cabrateur schoongemaakt
Membraam na gekeken
Kijken of de koppeling nog kan draaien in het koppelingshuis.
Dat was het denk wel een beetje
Hebben jullie misschien ideeë?
Berichtdoor fons716 » 13 jun 2022 08:30
Hoe heb je het membraan gecontroleerd?
Hij krijgt nu te weinig benzine en dat komt waarschijnlijk door valse lucht.
Controleer eens of er nog genoeg atf olie in het blokje zit, als er weinig olie in zit is de kans groot dat de krukas keerring achter de koppeling lek is....dan zuigt hij daar valse lucht aan en die bevat geen benzine.
