Tomos loopt niet lekker
marinusx
Berichtdoor marinusx » 12 jun 2022 23:20
Korte beschrijving van je probleem: Opstarten gaat prima, na een tijdje merk ik dat vermogen weg valt, en gas bijgeven werkt niet. tot stilstand zal hij uitvallen, en is alleen te starten met choke aan. Ook merkte ik dat het luchtfilter een beetje vet was en naar benzine rook.
Wanneer ontstond het probleem: 2 dagen geleden
Type tomos (brom of snor) en model: A35
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): Alles origioneel
Ik heb nog wat algemene fotos van de onderdelen, mischien valt daar nog wat uit op te maken.
Bougie: https://prnt.sc/V-zc8AxgT4vq
de plek waar de motor uitviel bij deo test: (bij luchtfilter) https://prnt.sc/xbn4id42irqK
Bedankt alvast voor de reacties! het is zeer gewaardeerd. :)
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 12 jun 2022 23:28
Dat de deotest invloed heeft bij de intake van de carburateur is niet echt een probleem. In ieder geval niet de oorzaak van je gemelde probleem en ik zou me daar geen zorgen over maken verder.
Het kan zijn dat er een knik in je benzineslang zit, dat er rommel in je vlotterbak enof sproeier zit. Ook kan het zijn dat dat je tank vacuüm trekt. Dit kun je testen door je benzineslang in een yerrycan te hangen en te kijken of deze goed door blijft lopen, ook als je een liter aftapt, als je de kraan opendraait. Je benzinefilter, als je die hebt, kan ook verstopt zijn.
Kleur van de bougie is, gezien je melding, verklaarbaar grijzig. Je brandstoftoevoer herstellen zal deze koffiekleuriger laten worden.
marinusx
Berichtdoor marinusx » 12 jun 2022 23:31
Bedankt voor de reactie! Ik ben nog een noob op dit gebied, is dit redelijk makkelijk te testen?
of is het makkelijker om het te laten checken door een expert
Bedankt!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
