Mijn tomos trekt erg slecht op.
DJWillem
Berichtdoor DJWillem » 08 jul 2022 22:27
Korte beschrijving van je probleem: Mijn tomos stottert bij het optrekken.
Wanneer ontstond het probleem: Tijdens het inrijden van een snelle zuiger.
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): snelle zuiger, cilinder opgehoogd en HD kop.
Type tomos (brom of snor) en model: snor
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): 15/15 sha met gaas luchtfilter, brom ontsteking en 26/22
Als ik gas geef met mijn tomos, loopt hij eerst 1 seconde goed en daarna doet hij weer 1 seconde niets, dat herhaalt hij de hele tijd. Op deze manier komt hij maar tot de 7kmph. Als ik hem dan ga duwen terwijl ik vol gas geef en ik boven de 10 kmph ga dan pakt hij op en gaat hij er als een speer vandoor. Ik heb echt geen idee welk onderdeel zou stuk kunnen zijn.
Berichtdoor fons716 » 09 jul 2022 11:35
Welke sproeier zit er in die 15/15 carb
DJWillem
Berichtdoor DJWillem » 09 jul 2022 14:16
Dezelfde als die er standaard bij een nieuwe 15/15 zit, vgm is dat 68.
Berichtdoor fons716 » 09 jul 2022 17:59
Als je een originele a5 cilinder hebt is sproeier 68 veeeel te groot, die gebruik je pas met een 65cc cilinder.
DJWillem
Berichtdoor DJWillem » 09 jul 2022 18:25
Mijn bougie is wel gwn koffiebruin
Berichtdoor fons716 » 09 jul 2022 23:47
Zet er eens een sproeier 60 in en doe eens een deo test.
