Trillend frame + tikkend blok
8 berichten • Pagina 1 van 1
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 18 jul 2022 01:06
Hallo allemaal,
Heb hier 2 vragen over de meeste voorkomende kwaaltjes van de tomos. allereerst trilt mijn tomos veel rond de 30kmh en 50kmh, zo hard dat me spiegel steeds uit zn positie trilt, zelf tril ik er ook bijna vanaf. Nu hoor ik hier en daar dat dit typisch bij tomos hoort, maar het is niet bepaald relaxed rijden. Ik heb geprobeerd om het wiel achter recht te zetten maar heb hier nog geen goede manier voor gevonden. Mijn tweede vraag gaat over een tik in mijn tomos
Link
ik hoor dat dit vaak gewoon een ratel is die van de koppeling komt, maar deze klinkt toch echt kwaadaardig, en t is sowieso geen koptikker(wat ik heb gecheckt, wel is met de nieuwe cilinder zo’n 40km
gereden, nog niet de 200km inrijd afstand. Had de tik ook nog niet in het begin, na ~4km pas)
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Mvg
Berichtdoor fons716 » 18 jul 2022 09:20
Een koppeling ratelt alleen als hij stationair loopt, zodra hij aan gaat grijpen is de ratel weg.
Een Tomos aluminium budget cilinder maakt altijd een rinkelend geluid, met een Hd kopje wordt dat nog erger.
Druk je handen maar eens stevig tegen de zijkant van de cilinder zodat de koelribben als het ware met elkaar verbonden zijn....hij word dan een stuk stiller omdat de koelribben minder kunnen trillen-zingen....wel doen als hij koud is of lashandschoenen dragen.
Deze heb ik ertussen zitten, heb er wel allemaal losse blokjes van gemaakt zodat je ze iets verder tussen de koelribben kun drukken.
https://bikeshoprenevdlaar.nl/product/z ... upertherm/
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 18 jul 2022 13:03
Hoeveel heb je nodig? is 1 zo’n rij met 7 blokjes genoeg? En trillen die rubbers er niet uit?
Berichtdoor fons716 » 18 jul 2022 18:26
Je hebt 16 blokjes nodig dus 3 bestellen, zitten bij mij al jaren in een Airsal 65cc cilinder en ben er nog geen kwijt.
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 18 jul 2022 19:23
Thx fons!
Ik geef jullie allemaal een update wanneer ik de blokjes binnen heb.
DeBrein
Berichtdoor DeBrein » 20 jul 2022 16:29
Zojuist de blokjes binnen gekregen en getest, de tik lijkt minder hard te zijn geworden, maar hij is er nog steeds. MAAR, mijn tomos trilt nauwelijks meer bij 30kmu, hij lijkt veeel stabieler en dus rijdt hij veel chiller :).
Wel heb ik een 50cc airsall dus de blokjes zijn moeilijk om bij mij er helemaal in te stoppen. Ze zitten nu nog net een beetje aan de buitenkant, maar in iedergeval muurvast.
Bedankt voor de snelle reacties fons!
Berichtdoor fons716 » 21 jul 2022 14:30
Blokjes even nat maken met bv afwasmiddel dan schuiven ze beter, eventueel met een dun stokje hout en een hamer iets dieper tikken.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 sep 2022 22:37
Trillingen kunnen ook komen van onbalans aan de krukas,
Dus koppeling(huis), vliegwiel
Ook versleten bloklagers kunnen trillingen verergeren
Koppelingshuizen van na 2008/9 ofz hebben vaak onbalans
Zie link.
https://www.myronsmopeds.com/category/s ... nsmission/
Goede tip van de cilinder rubbers trouwens.
