Voorvork kraakt
10 berichten • Pagina 1 van 1
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 jun 2006 21:43
Geachte Tomos freaks,
Mijn Voorvork kraakt als ik m`n Tomosje lopend verplaatst. (Niet rijdt dus)
Hij veert ook niet goed in. (blijft een beetje hangen en kraakt ook)
Ik ben vanmorgen naar een specialist (motoren) geweest. Die gaf aan dat er geen problemen te constateren waren. Alleen geen vet of olie aanwezig was. Of de verkeerde.
Wel: Volgens mij zit er geen olie in de voorvork, alleen veren. Het is ook een ZEER GOEDKOPE voorvork.
Maar goed, ik ga hem uit elkaar halen.
En voor de goede orde zei gemeld:
Voor voorvorken is er speciale olie ( die niet schuimt en nog wat andere eigenschappen heeft)
Voorvorkolie heb ik staan. (Dikte 10)
To the point:
Wie heeft er ervaring met de voorvork uit elkaar halen en waar moet ik op letten ?
Tenslotte wil ik niet opnieuw `t wiel uit vinden.
Wie heeft er ervaring met olie in zijn voorvork ?
Wie heeft er ervaring met andere veren in zijn voorvork ?
Tenslotte is het toch zo, dat de juiste banden + bandenspanning EN ... de juiste veren inclusief instelling en demping instelling [zo het aanwezig zou zijn] de wegligging bepalen. En hoe snel je een bocht door durft te gaan.
Wat het laatste aangaat:
Dat is de feedback die je Tomosje geeft. En dat geeft je vertrouwen in je Tomosje.
Tot zover ff
Ik ben benieuwd naar jullie reacties
keeshaven
Keeshaven
Volty
Berichtdoor Volty » 19 jun 2006 21:46
Ten eerste, welkom terug :P
Voordat je die voorvork uit elkaar haalt kun je ook proberen om de bovenste 2 boutjes los te draaien, de voorvork een paar keer induwen en ze dan weer vastdraaien. Soms wil ie weleens klemmen omdat de poten gek staan, en dan blijft ie ook hangen.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 jun 2006 23:40
Geachte .....
Ik ben zeer vereert met de eerste bewoording.
Morgenochtend zal ik de tip ter harte nemen en uitvoeren.
Dat zou die toch zijn.
Mijn dank
Keeshaven
lars
Berichtdoor lars » 21 jun 2006 16:01
heb jij mischien ene keer gevallen of zo?
want anders kan de voorvork een deuk zitten
en zo kan de voorvork nie goed opene neer gaan
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 jun 2006 16:28
ja tuurlijk jij wel he :roll: :shock:
als tie nog steeds niet goed veert die olie er flink op spuiten, als tie het dan nog doet dan zou ik maar nieuwe veren kopen, als het uiteindelijk wel aan de veren ligt :wink:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 jun 2006 16:47
zoals eerder gezegd eerst de as recht zetten, dan veren en olie checken
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 jun 2006 18:18
er zit geen olie in een tomos voorvork... alleen wat vet!
er zitten toch ook geen keringen in
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 22 jun 2006 22:49
In andwoord op jullie schrijven:
Lars ; Ik ben nooit gevallen, er is joyryding mee gepleegd.
Poekelen ; Ik heb vroegere info van mij nagekeken en wat blijkt.
Net voor ik ff een pauze inlaste was ik aan dit probleem
begonnen. En kwam ik al tegen dat er geen olie maar vet
gebruikt wordt. (Waarom zal blijken)
Apropo: De trip van Volty om ff de 2 grote bouten (bovenop de vorkpoten) iets los te draaien en daarna een paar maal in te veren was zeker een goede.
Doch het resultaat was onvoldoende.
Ergo: ik haal de vork uit elkaar.
Met dank voor jullie reacties. Je verneemd van mij hoe het verloopt.
Keeshaven
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 25 jun 2006 13:22
Probleem gevonden.
Zat nog een wielmoer los.
Zo ook pootspeling en de gebruikelijke ruimte rond de nok voor de ankerremplaat vergrendeling.
Staat verder vermeld in het onderwerp "Voorvorkspeling"
Met dank voor reactie`s
Keeshaven
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 25 jun 2006 22:03
Blijkt dat het probleem toch er nog niet uit is.
Als ik de vering volaan helemaal inveert dan kraakt hij opnieuw.
Het klinkt wel bovenin.
[voorheen was dat haast bij elke veerbeweging (als je stil stond tenminste. al rijdend hoorde je niets)]
Keeshaven
