Tomos start niet vonkt wel
Merlijn2903
Berichtdoor Merlijn2903 » 28 aug 2022 12:33
Korte beschrijving van je probleem: start niet vonkt wel
Wanneer ontstond het probleem: heb hem zo gekocht
Type tomos (brom of snor) en model: tomos s25 2005 snor
65cc Airsal cilinder
Orginele cabrateur 14/9 met sproeier 64
Technigas uitlaat
Tandwiel verhouding 26/22
12 mm spruitstuk
Mijn tomos start niet, soms knalt de uitlaat bij het starten , recent alle cilinder/cabr/membraan pakkingen vervangen, nieuwe bougie. Weet iemand toevallig waar het aan ligt.
Benzine is ook net vervangen
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 01 sep 2022 06:04
Sproeier 64 in een standaard 14/9 carburateur is al een enorme alarmbel. Normaal zit er een 49-51 (origineel met inc logo) in, zonder inc logo 2-3maten groter.
Zet er eerst een goede sproeier in en ga op zoek naar valse lucht en defecte krukaskeerringen. En NOOIT E10 benzine gebruiken
