Olieleidingen mengsmering
Geplaatst: 10 sep 2022 13:24
door sandoz815
Ik blijf last houden van de olieslangetjes die net tegen de Startkrans lopen en lek raken.
Wat kan ik daaraan doen? Dat plastic geleidingsding zit in de kickstartdeksel als geleiding, maar toch gaat het telkens verkeerd.
Re: Olieleidingen mengsmering
Geplaatst: 10 sep 2022 19:07
door fons716
Dan lijkt het of er een bocht-lus in het slangetje ligt waardoor hij tegen de starterkrans komt, misschien slangetjes verder uit het blokje trekken.
Geplaatst: 11 sep 2022 08:57
door sandoz815
Loopt achter dat clipje recht door het gat heen, geen idee wat ik nog meer moet doen. Zit op een paar mm van de Starterkrans af, een gat in de weg en hij komt er al tegen schat ik zo
Geplaatst: 11 sep 2022 13:16
door fons716
Ik zou de slangen in die hoek van de kickstart deksel vast lijmen met bv montage kit, net buiten de kick deksel 2 verbindingsstukken-koppelingen maken voor de slangen zodat je de deksel makkelijk kunt monteren en verwijderen.
Geplaatst: 13 sep 2022 20:44
door Goatje
Zit er ook dat ijzeren schuifje achter het plastic geleide schuifje ? Er hoort ook een soort van ijzeren klemmetje te zitten wat in cover van je vliegwiel klikt . Moeilijk uit leggen hoop dat je het snapt . Anders maak ik van de week een foto van mijn klemmetje!
Onderdeel 41 op de exploded view
Geplaatst: 13 sep 2022 21:04
door Goatje
Dat ijzeren schuifje houd de olieleidingen weg van het vliegwiel en niet dat plastic schuifje
