Tomos revival wil niet goed rijden
damiansenz
Berichtdoor damiansenz » 06 okt 2022 12:16
Hoi forum, ik heb onlangs de zuigerveren en het spruitstuk van mijn snor tomos vervangen omdat hij praktisch niet meer reed en bij het spruitstuk valse lucht trok. Toen ik de cilinder eraf haalde braken de veren ook gelijk af dus dacht dat dit het probleem was.
Na alles vervangen te hebben startte ik de tomos op en begon hij netjes stabiel stationair te lopen, dit heb ik hem een tijdje laten doen. Hierna ging ik er een stukje kwart gas op rijden (voorzichtig met nieuwe zuigerveren) en dit ging 200m goed waarna hij ineens vermogen verloor en uitviel. Hij ging hierna ook niet meer aan.
Nu heb ik hem net weer geprobeerd aan te zetten en na 1 kick begint hij wederom perfect stationair te lopen, maar als ik mijn achterwiel omhoog doe en ik geef een klein beetje gas klinkt hij alsof hij erg weinig vermogen heeft. Waar zou dit aan kunnen liggen?
A35 blokkie met bromkop
14/12 carb
bromuitlaat
powerfilter
standaard twv
sproeier 58 (met 54 deed die al helemaal niks)
Berichtdoor fons716 » 06 okt 2022 20:01
Als je imitatie sproeiers (zonder het inc logo) gebruikt is 54 te klein, een 58 zonder logo klopt dan veel beter.
Heb je een deo test gedaan?
