slome tomos
Mennowve
Berichtdoor Mennowve » 17 okt 2022 17:28
Ik heb al best veel aan tomosjes gerommeld, maar dit is toch een bijzonder iets. ik heb misschien een warmloper gehad en kon nog net doorrijden tot aan werk. nou die startte niet meer smiddags, maar nu heb ik een nieuwe cilinder, zuiger, membraan en pakkingen erop gezet maar hij rijd echt als een slak. voorheen ging die 41 en trok ie gewoon lekker snel op maar nu voor geen meter. weet iemand een oplossing?? bedankt alvast.
Berichtdoor fons716 » 17 okt 2022 18:22
Kon je iets zien aan de oude cilinder en zuiger waarom hij niet meer liep, een warmloper krijg je bv door een te arm mengsel....en dat kan door valse lucht komen.
Meng je zelf benzine met 2takt olie?
Mennowve
Berichtdoor Mennowve » 17 okt 2022 18:36
Pistonpen veertje was eruit gelopen :) ja 2takt meng ik zelf maar nooit problemen mee gehad.
Berichtdoor fons716 » 17 okt 2022 19:02
Welke merk cilinder heb je nu, en heeft de zuiger sleuven?
Mennowve
Berichtdoor Mennowve » 17 okt 2022 19:33
DMP brom cilinder en ja de zuiger heeft sleuven en de cilinder hiervoor ook al
Berichtdoor fons716 » 17 okt 2022 22:05
Ik zou even een deo test doen om zeker te weten of hij geen valse lucht trekt....als je een blokje hebt met grote spoeler moet je het nieuw type voetpakking gebruiken.
DMP en Airsal is slecht slecht afgewerkt, kan het membraan wel helemaal goed open....vaak moet je met een Dremel wat weg schuren in de hoeken zodat het membraan klepje-plaatje ruimte heeft
Mennowve
Berichtdoor Mennowve » 20 okt 2022 13:58
Het is opgelost! Blijkbaar was het t nieuwe membraan, er zat eentje in met Carbon kleppen in en de nieuwe was met stale kleppen dus ik denk dat het gewoon allemaal te traag was.
