Begrenser voor in uitlaat
16 berichten • Pagina 1 van 1
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 20 jun 2006 18:11
Hoi, ik had het er laatst met mijn neef over (student TU Delft) en die had dus een idee voor een begrenzer op mijn tomos.
Ik heb hier heel ff tjes wat ge paint (geprutst dus) :lol:
1ste afbeelding, gewooon een normale uitlaat buis... het verbrede deel zorgt dus voor compressie aan het uiteinde... waardoor de tomos ook sneller kan gaan.
2de afbeelding, begrenzer in normale stand, lucht en uitlaatgassen gaan gewoon langs de begrenzer, en geen prestatieverlies.
3de afbeelding, begrenzer in werking; de pin(van metaal) afgevlakt als een vliegtuigvleugel zorgt voor een vortex (dat tornado achtige geprutste tekentje achter de pin) die gevormd wordt achter het pinnetje. Hierdoor wordt de druk in de uitlaat minder, en zou theoretisch gezien ook je prestatie van je brommer naar beneden moeten gaan.
Dit alles is nieuw voor de politie, en een pinnetje van 1 mm met draaiknop op de uitlaat merken ze vast moelijk op :lol: ...
als ik dit weekend tijd heb ga ik het proberen met mijn neef, en als de begrenzer daadwerkelijk werkt maak ik er wel een how-to make van :P
Zeg maar wat jullie ervan vinden :lol:
GreetZ
ps, als dit werkt.... boek ik hem naar het octrooibureau (beste idee van nederland) :roll: :lol:
Laatst gewijzigd door Boekbak op 20 jun 2006 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 20 jun 2006 18:58
als je een gat maakt in je uitlaat voor dat pennetje dan maakt hij toch onwijs veel herrie en gaat het trillen en dan word het gat groter of wil je iets van een pakking tussen doen ofzo
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 20 jun 2006 19:09
ik verwacht niet dat hij teveel herrie gaat maken, plus ik dicht de binnenkant waarschijnlik af met las naden, om de pin heen zodat hij nog wel kan draaien... en het is een stuk metaal, afgevlakt op de bovenkant zodat het gaatje maar iets van 1.5mm max moet zijn... Ik geloof niet dat hij daardoor veel meer herrie zou moeten maken :roll: , anders wordt het wel extreem veel herrie met mn powerfilter er ook nog bij... :lol:
GreeTz,
ps. (nu nog maar hopen dat mn neef dit wekkend kan :roll: )
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 20 jun 2006 19:16
strak plan hopelijk werkt het, zal het ook genoeg werken om een tomos standard snor, die hem +-57.8 km/h @ fietsteller boekt 25km/h te laten rijde?!
ltr
5de kyu man :P
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 20 jun 2006 19:18
nou de 25 wordt moelijk, want met allen die uitlaat reed hij al 35 :P dus ik wil hem gewoo tegen de 30-35 hebben en dan in het uiterste geval nog een choke begrenzier erop...
GroEten,
ja manniefred, 5de Kyu man :twisted:
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
thomash
Berichtdoor thomash » 20 jun 2006 21:14
Klinkt inderdaad wel interresant, maar ik betwijfel of het gaat werken als je het zelf maakt, teneerste zit er natuurlijk een demper in dus kan je niet op elke plek dat plaatje maken, en hoe krijg je dat plaatje er in.
als je dat ding d'r eenmaal in heb denk ik wel dat het werkt.
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 20 jun 2006 21:42
Goed idee, hopen dat het werkt en dat je het voor elkaar krijgt,
succes!
ps. zou je hem dan wel naar da bureau sturen?? als politie dat ziet dan zullen ze ook weer naar je uitlaat gaan kijken en dan zullen hem wss als nog zien.
dan heb je dr ook niks meer aan..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 20 jun 2006 22:17
nou, mijn neef is technisch vrij bevoordeeld :lol: en hij zegt dat hij het wel kan maken :) , zal natuurlijk wel vet zijn... hij kan ook goed overweg met lasgereedschap en dergelijke... dus de uitlaat demonteren, plaatje erin, gaatje boren, draaipunt maken enzo is niet zo een probleem... ik vraag me alleen af wat voor een prestatieverlies er dan gaat voorkomen, en of/hoe ik het evt beter kan afwerken....
en @jroen_tomos dat is een goewde vraag ja :P ik denk dat ik dan toch maar ff waacht :lol:
GreeTz,
ps. kijk naar mijn profiel voor setup... ik weet niet wat voor demper er in mijn tecno estaril zit, maar volgensmij zit die toch alleen aan het einde van de buis :roll: ... dat zou dus geen probleem moeten zijn , want er zit geen andere binnendemper in zover ik weet.
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
larz
Berichtdoor larz » 21 jun 2006 01:37
je zegt dat je het op je uitlaat zet en dat alles van metaal is...
als je daarmee rijd word het F*cking heet...hoe wil je dat aanzette?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 21 jun 2006 11:40
daar heb ik ook al over gespeculeerd :lol: , maar waarschijnlijk wordt het zo een kleine beweging om die begrenzer aan of uit te doen dat dat wel met de blot ehand te doen is... het is zegmaar een klik, en hij staat aan :lol:
gReetz,
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Multifix
Berichtdoor Multifix » 21 jun 2006 12:29
een echte vent die gebruikt hem gewoon, scheelt toch weer 50euro bij de rollerbank :P :P
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 21 jun 2006 13:29
precies, en ik heb net al gekeken, en de plek waar ik hem wil monteren zit bijna aan het einde vand e pijp, heter dan 80 graden zal dat ding dus niet worden:P dat kan ik wel 1 seconde aan om dat ding om te draaien...
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 jun 2006 13:59
uitlaatgassen worden rond de 600 graden toch zeker wel...
verder is het een bout plan, plaats hem dan in de tailpipe... En leer ff hoe 2takt werkt helemaal, want je hebt de klok wel horen luiden maar je weet niet waar de klepel hangt.
ook krijg je geen hoge toeren, wouten nemen hem sneller mee voor technisch onderzoek.
toch suc6
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 21 jun 2006 16:14
ja ik weet ook wel dat uitlaatgassen 600 graden heet zijn, maar mijn pijp wordt toch niet ook 600 graden op dat punt waar ik de begrenzer wil bevestigen. Verder denk ik niet dat de wouten hem zo snel meenemen, omdat hij er niet heel erg opgefockt uitziet vindt ik zelf... binnekort were mn standaard luchtfiltertje eronder, dan maakt hij ook bijna geen geluid meer. dus ook minder kans dat ik wordt aangehouden
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 jun 2006 16:31
de demper zit niet in de diffuser, maar pas voorbij de difuser :wink:
thomash
Berichtdoor thomash » 21 jun 2006 21:59
oke daar had ik niet aangedacht dacht dat hij hem gewoon ergens aan het eind ging plaatsen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
