tomos a35 wil wel starten en loopt mooi maar rijd niet
T1msaa
Berichtdoor T1msaa » 21 okt 2022 16:16
hallo allemaal, ik zit met een heel apart probleem. ik heb een tomos a35 blok uit 2005, een tijdje geleden stond ik bij een stoplicht en viel hij uit vanaf dat moment wou hij niet meer starten na het blok open gehad te hebben heb ik er nieuwe koppelings segmenten ingedaan en een nieuwe ontsteking op gezet. na dit wou hij weer starten alleen reed ie niet. Alsof hij in ze vrij staat. ik kan nu wel gas geven en de motor loopt alleen wil hij dus niet rijden ook heb ik een heel raar probleem dat mijn kickstart hendel soms mee draait als ik hem eenmaal heb kunnen starten. Ik heb nu meerdere weken achterelkaar met me handen in het haar zitten kijken wat er nou miss kan zijn maar ik weet het echt niet. Dus nu ben ik hier hopend dat iemand mij kan vertellen wat hier nou het probleem is.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 21 okt 2022 19:13
Grote kans dat dit probleem ontstaan is toen je de koppelings segmenten vervangen hebt. controleer dan ook of alle ringen op de goede plek zitten. 1 achter het koppelings huis, 1 op de middelste as en 1 op de kickstart as.
Heb je de kickstartas en de middelste as uit je blok gehad bij het vervangen van de segmenten?
Tomos AT50 (1984)
T1msaa
Berichtdoor T1msaa » 21 okt 2022 19:43
ik heb alle assen eruit gehad en met alle ringen er terug ingedaan, na meerdere andere posts op dit forum te lezen met vergelijkbare problemen ook alle ringen gecontroleerd. Alles is nagelopen door mij en me vader de maten kloppen allemaal en zelfs met een momentsleutel op fabrieks standarden vast gezet. Dit is ook grotendeels de reden dat ik het zo`n raar probleem vindt
Berichtdoor fons716 » 21 okt 2022 21:02
In de segmenten zitten 2 gaten, denk dat je de pinnen in de verkeerde gaten hebt zitten waardoor de segmenten niet naar buiten gaan door de centrufigaalkracht.
