tomomos komt niet op toeren.
gertje
Berichtdoor gertje » 03 dec 2022 10:05
hallo, ik heb een tomos 50cc 14/9 carb. er op met sproier 64, hij trekt aan het begin heel goed op maar als hij rond de 15 km p u gaat trekt hij niet goed meer en komt niet op toeren. het is ontstaan nadat ik het cilinder er opnieuw heb gemonteerd. als ik achteruit rij dan schokt het blok af en toe. weet iemand mischien wat het probleem zou kunnen wezen?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 03 dec 2022 11:21
Ik ben er bijna zeker van dat je blok valse lucht heeft. Controleer dit door middel van deo. Simpel weg deo rond pakkingen spuiten als de tomos aan staat, als het blok hierop reageert dan is de pakking niet lucht dicht.
Voor een 14/9 is een sproeier 64 gigantisch groot. Zeker als hij standaard is maximaal rond de sproeier 51 (originele dellorto) moeten zitten.
Dus valse lucht zoeken en carburateur daarna weer afstellen.
Tomos AT50 (1984)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
