Uitlaat s25
Stan.lanphen
Berichtdoor Stan.lanphen » 03 jan 2023 19:56
Korte beschrijving van je probleem: uitlaat voor koppel
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): geen
Type tomos (brom of snor) en model: s25 1 versnelling
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): dellorto SHA 14/9 P
Ik ben bezig met het opknappen van mijn tomos. Heb het blok al volledig overhaald, banden vervangen, stuurde geverft en nieuwe handvaten gemonteerd en een nieuwe kilometerteller geïnstalleerd.
De uitlaat begint slecht te worden en wil ik graag vervangen.
Omdat de Tomos maar 1 versnelling heeft is het koppel sowieso niet gigantisch, nou hoop ik dat met een andere uitlaat iets te kunnen verhogen.
Welke uitlaat doet dit het beste, rekening houdend met een ei cilinder, kleine carb en 1 versnelling?
Richfart
Berichtdoor Richfart » 03 jan 2023 21:20
Wat ik vaak hoor is dat een Tecno circuit uitlaat goed is voor vermogen lager in de toeren: https://www.tomos-parts.nl/techno-circu ... -tomos-a35.
Verder raad ik je aan een 14/12 te monteren. Persoonlijk merkte ik verbazing wekend veel verschil in trekkracht.
Tomos AT50 (1984)
Stan.lanphen
Berichtdoor Stan.lanphen » 03 jan 2023 21:52
Past dat op een s25. Carburateur zit met een recht spruitstuk tussen het blok en het frame in.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 03 jan 2023 22:07
Zouden beiden moeten passen!
Dellorto sha 14/12, 14/14, 15/15 is qua vorm en inlaat montage diameter precies het zelfde als een 14/9.
De tomossen met een ei cilinder worden ook wel A3 genoemd. Volgens tomos-parts past deze uitlaat op een a3 en a35
Tomos AT50 (1984)
Berichtdoor fons716 » 04 jan 2023 12:57
Je kunt de zuiger wat aanpassen-bewerken.
http://puchmaxi.nl/cilindertuningbeknopt.php
