Koppelingsdeksel wilt niet meer dicht na verandering van lagers
hublost
Berichtdoor hublost » 08 jan 2023 12:25
Ik heb gisteren de lagers in me koppelingsdeksel vernieuwd, ging redelijk soepel en heb naar mijn idee de nieuwe lagers precies goed er in gezet, niet scheef of wat dan ook. Sinds het vernieuwen van me lagers wilt het deksel niet meer op het blok aansluiten, het glijdt wel op de kickstartas, maar bij de koppeling wilt hij niet meer aansluiten. Ideeën?
Berichtdoor fons716 » 08 jan 2023 12:54
Als je bv een spleet van 1mm hebt bij de krukas-koppeling dan verwacht ik dat het lager niet diep genoeg in de deksel zit, lager moet er helemaal in zitten en dat hoor je ook als hij aan zit met het erin tikken.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 08 jan 2023 15:47
Zolang je niet op de krukas hebt geslagen met een hamer of iets zou het moeten passen. Ligt het lager er inderdaad zo diep mogelijk in?
Tomos AT50 (1984)
HenkNummerZoveel
Berichtdoor HenkNummerZoveel » 08 jan 2023 18:41
Geen schim ring ergens op een verkeerde positie?
Bt.hil
Berichtdoor Bt.hil » 23 jan 2023 20:17
Ik heb het zelfde probleem. Ik heb mijn krukas vervangen omdat de spie erin geperst zat. Ik heb wel met een normale (niet kunststof) hamer tegen de krukas aangeslagen. (Domme fout ik weet het) ik had ook een hele misvormd punt daardoor. Ik heb het helemaal mooi gld en recht gevijld, maar nog past hij niet. Mijn oude krukas, waar ik nooit problemen mee heb gehad past ook niet in de lager. Die krukas heeft echter ook een klein randje waar de lager op moet. Ligt het aan de lager, krukas of beide?
Berichtdoor fons716 » 24 jan 2023 09:41
Het makkelijkste is een los lager pakken met een as maat van 8mm en dan passen op de krukas.
Je kunt een klein schuin kantje (zoek kant) maken aan de krukas, bougie eruit en boormachine op het vliegwiel zetten en met een zoetvijl een schuin randje maken....daarna even met fijn schuurpapier 240 na bewerken.
