Tomos A52 knipperlicht monteren
23 berichten
JasperTomos
Berichtdoor JasperTomos » 09 feb 2023 00:59
Goedenavond,
Ik heb een Tomos standaard zwart met blauwe stickers en alleen kickstart. Weet niet precies of het een A35 of iets anders is.
Nu wil ik graag knipperlichten monteren en vroeg me af of dit mogelijk is? Aansluitingen zitten al op de kabel boom.
En er zal een relay moeten worden geplaatst hoe moet ik deze aansluiten?
Heb een paar foto’s van stekkers waar niks op aangesloten zit. Waar dienen deze voor?
Deze 2 stekkers zitten op de kabel boom die in het achterspatbord zit. Waar dienen deze voor?
Berichtdoor fons716 » 09 feb 2023 11:29
Rood en roze op foto 3 komen op het knipperlicht relais.
https://www.tomoshop.nl/knipperlicht-re ... uadro.html
Connector op foto 2 is voor een contactslot met sleutel.
En waarschijnlijk moet je geel aan roze maken ( all AC jumper in het schema ....onder turn flasher)
JasperTomos
Berichtdoor JasperTomos » 09 feb 2023 12:31
Super! Bedankt voor de snelle reactie.
En als de knipperlichten led zijn, moet ik een led relay met 2 connectors aanschaffen?
Berichtdoor fons716 » 09 feb 2023 12:53
Het is afhankelijk wel led knipperlichten je gaat gebruiken, sommige hebben een relais ingebouwd en dan heb je helemaal geen relais nodig en kun je rood en roze aan elkaar maken.
Met Built in relais bv
https://www.amazon.nl/URAQT-Knipperlich ... 0402&psc=1
wilmar
Berichtdoor wilmar » 20 feb 2025 13:28
Hoi werkt dit ,heb dezelfde kabel boom en tomos,wil ook graag knipperlichten op mijn Tomos .
Groet Wilmar
Tomos a35 uit 2010, dell sha 14/12 , spruitstuk 12mm,
Tandwiel verhouding 26 voor 24 achter, techno bullit uitlaat
wilmar
Berichtdoor wilmar » 20 feb 2025 16:50
Hallo ik heb alle 2 opties geprobeerd,maar het werkt niet,wat kan ik nog meer doen?
Graag hulp.
Groet Wilmar
Berichtdoor fons716 » 20 feb 2025 19:17
Heeft je Tomos een accu?
wilmar
Berichtdoor wilmar » 21 feb 2025 02:20
Nee zonder, allebei de opties geprobeerd,dus met led en zonder
Berichtdoor fons716 » 21 feb 2025 08:39
Welke kleuren kabels zitten er op je knipperlicht relais aangesloten, en staat daar wisselspanning op als de brommer loopt?
Oud schema zonder accu met knipperlichten.
wilmar
Berichtdoor wilmar » 21 feb 2025 14:45
Hoi Dins
Op het knipperrelais zijn rood en roze aangesloten.
Staat wisselstroom op,ik krijg 1 deze dagen nieuwe knipperlichten binnen geen led,dus met lampjes, misschien werkt dat
Bedankt voor alle snelle reacties Fons.
Groet Wilmar
wilmar
Berichtdoor wilmar » 21 feb 2025 14:57
Deze kabelboom heb ik.
wilmar
Berichtdoor wilmar » 21 feb 2025 15:01
https://share.temu.com/Xz21Hs0NyVA en deze had ik erop zitten maar werkte niet,zowel met flasher en zonder flasher rood en roze aan mekaar.
wilmar
Berichtdoor wilmar » 21 feb 2025 16:41
Hoi Fons
Groet Wilmar
Berichtdoor fons716 » 22 feb 2025 09:01
Je led knipperlichten moeten eigenlijk 12 volt DC spanning hebben.
Roze en rood verbinden met een diode zou misschien werken, op de DC kant kun je dan nog een elko plaatsen zodat DC spanning wat vlakker-constanter is.
Een Tomos knipperlichtrelais is een simpel bi metaal wat door 20 watt warm wordt en dan de spanning kort onderbreekt, een led verbruikt geen 20 watt dus bi metaal wordt niet warm.
wilmar
Berichtdoor wilmar » 22 feb 2025 16:19
Hoi Fons
Dus mijn nieuwe knipperlichten met lampjes (geen led) kunnen dus op ac, moet er dan nog een knipperrelais tussen en zoja hoe aan te sluiten.
Groet Wilmar
wilmar
Berichtdoor wilmar » 22 feb 2025 16:23
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€4,89 | 1 Stuks Voor En Achter Chopper Richtingaanwijzer Cafe Racer Indicator Blinker Staart Knipperlicht Voor Honda Dax St Ct 50 70 125cc
https://a.aliexpress.com/_EHe4mUo
Deze gekocht
Berichtdoor fons716 » 22 feb 2025 18:20
Een normaal lampje met een gloeidraad werkt op beide dus op ac of dc.
B 12v
L uitgang die naar de richtingaanwijzer schakelaar op het stuur gaat.
https://www.tomoshop.nl/nl-nl/knipperli ... -watt.html
wilmar
Berichtdoor wilmar » 22 feb 2025 19:50
Dus op deze manier Fons
Zo gauw ze binnen zijn ga ik het proberen.
Ik laat wel een even weten of het gelukt is.
Bedankt voor de snelle reacties.
Groet Wilmar
wilmar
Berichtdoor wilmar » 22 feb 2025 20:08
Sorry deze dus
Berichtdoor fons716 » 22 feb 2025 21:46
Hoi Dins
Groet Wilmar
Je zegt hier dat er wisselspanning op staat.
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
