Komt niet op toeren
8 berichten • Pagina 1 van 1
Jeftha
Berichtdoor Jeftha » 16 mar 2023 21:49
Hey ik heb een vraagje. Ineens doet de Tomos het niet meer en ik heb geen idee hoe. Het is ook ineens uit het niets. Want hiervoor reed die nog perfect.
Ik heb nieuwe pakkingen en bougie erop gezet maar dat helpt niet. Hij slaat wel aan, maar komt zegmaar niet op toeren. Als ik vol gas geef dan slipt de koppeling net dat die nog wel een beetje vooruit komt.
Ook spuugt die een beetje nevel uit de inlaat, al had ik gelezen dat dit hoort?
Groetjes Jeftha
Tomos A35, 15/15mm carb, 65cc, standaard uitlaat (heb een tecnigas liggen)
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2023 01:06
Doe eens een deo test, en welke sproeier zit er in die 15 Mm carb.
Jeftha
Berichtdoor Jeftha » 17 mar 2023 10:31
Deo test zal ik vanmiddag wel proberen. Sproeiermaat is 68. De carburateur is ook schoongemaakt en benzine filter ook.
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2023 11:51
Sproeier 68 in een 15mm carb moet aardig kloppen met een 65cc.
Is de compressie nog het zelfde als voorheen? anders miss gebroken zuigerveren.
Demper even eruit halen en kijken of er geen brokje kool in of voor zit waardoor hij zijn gassen niet kwijt kan, of even zonder demper starten en kijken of hij wel toeren wil maken.
Of hij heeft ineens valse lucht door een lekke keerring of pakking, welke pakking had je vervangen?
Jeftha
Berichtdoor Jeftha » 23 mar 2023 17:58
Voor valse lucht hebben we alles geprobeerd na te lopen. Hij kreeg wel valse lucht blijkbaar. Dat hebben we gefixt door nieuwe pakkingen erop gezet. Maar toch loopt die helemaal kut.
Hier is een filmpje wat die nu doet, als er gas gegeven wordt geef ik vol gas. https://youtube.com/watch?v=AapY2ixQfS4&feature=shares
Berichtdoor fons716 » 23 mar 2023 18:21
Gaat de gasschuif nog wel helemaal open, je hebt een mooi groot gat boven in je carb.
Jeftha
Berichtdoor Jeftha » 23 mar 2023 18:39
Ja, hij gaat helemaal open. Ook moet die ongeveer 1/3 open staan voordat die pas stationair kan lopen :|
Als ik de demper er uit haal (aan het laatste stuk van de uitlaat) dan geeft die ook wel een beetje meer vermogen en komt die ook iets hoger in toeren.
Berichtdoor fons716 » 24 mar 2023 00:38
Zorg eerst dat je gaskabel goed in de gasschuif deksel zit met een gastelbocht....het is nu een groot gat.
zoiets
