Remlicht blijft branden
8 berichten • Pagina 1 van 1
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 06 mei 2023 10:46
Hallo iedereen,
Sinds vorige week heeft mijn 2015 Tomos een mankement waar ik niet zoveel verstand van heb. Wanneer de Tomos aan staat, brandt altijd je voorlamp en achterlamp, maar in mijn geval nu ook altijd mijn remlicht. Het remlicht blijft daarom ook constant aan. Wanneer ik rem met een van de remmen blijven ze ook aan. Er is dus geen mogelijkheid meer dat hij uit gaat.
Twee weken terug deden ze het nog wel goed en omdat hij uit 2015 komt en nog bijna niet is gebruikt, vind ik het apart dat er iets kapot moet zijn. Maar ja, techniek blijft techniek en dat kan altijd kapot :|
Weet iemand hier meer over?
Tomos brom 2015
Uitlaat - Standaard snel 26mm
Luchtfilter - onbegrensd
Ontsteking - bromstand
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2023 12:54
Even 1 stekkertje van de remlicht schakelaar halen en kijken of hij uit is, links en rechts bij de remhandel zit een remlicht schakelaar....https://www.tomos-parts.nl/remlichtscha ... 7vEALw_wcB
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 06 mei 2023 18:56
Dankjewel voor het antwoord. Moet ik deze zowel links als rechts plaatsen, om te kijken welke kant kapot is?
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 06 mei 2023 21:11
Plaatsen?? Ze zitten al op je Tomos.
Je trekt bv eerst links even los, gaat het remlicht dan uit dan heb je het probleem gevonden....gaat hij niet uit dan rechts de stekker los trekken en kijken of het remlicht uit is.
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 08 mei 2023 18:15
Net geprobeerd, zelfs met beide tegelijk eruit, maar nog steeds brandt hij
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 08 mei 2023 18:55
Wel gezorgd dat de stekkertjes niet tegen elkaar komen.
sanderrr
Berichtdoor sanderrr » 08 mei 2023 19:00
Ja, voor gezorgd, waren afgescheiden van elkaar
Tomos brom 2015
Tandwiel - 26/26
Carburateur - 14/9
HD Kop
45 km/u (GPS)
Berichtdoor fons716 » 08 mei 2023 19:16
Dan maakt de kabel van het remlicht ergens contact met een kabel waar spanning op staat.
Als je geen accu hebt kun je dit schema gebruiken
