Tomos achterrem vast
thom45
Berichtdoor thom45 » 06 jul 2023 13:11
Hoi,
Bij mijn tomos zit de achterrem vast, moest met sleutel 8 en een hamer de rem van de buitenkant ver genoeg dichtslaan om hem uit het wiel te halen. Alleen zit alles vast, remschoen lijkt nog goed alleen zit het busje dat de rem bestuurd compleet vast. Iemand hier een oplossing voor? WD-40 en remreiniger lukte het niet me.
Berichtdoor fons716 » 06 jul 2023 19:17
Remschoenen eraf halen dan kun je er een grote baco op zetten en de as heen en weer draaien...met kruipolie erbij.
Als de as dan weer wat kan draaien, as eruit tikken en blank schuren en in het kopervet zetten.....gat in de ankerplaat ook schoon schuren.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 06 jul 2023 20:46
inderdaad, doe het meteen goed en demonteer hem compleet. Niet teveel vet gebruiken bij het terug monteren.
Tomos AT50 (1984)
thom45
Berichtdoor thom45 » 06 jul 2023 22:10
Met as bedoel je het staafje dat vast zit? Die als je de rem inknijpt door de remschoenen naar buiten duwt?
Kan je deze er gewoon uittikken als hij een beetje los zit?
Kopervet heb ik wel liggen, neem aan dat je niks op de remschoenen of remhuis wil hebben..
Berichtdoor fons716 » 07 jul 2023 00:41
Deze as wordt dikker door roest en draait dan zwaar.
https://www.tomoshop.nl/remhevelas-tomos.html
thom45
Berichtdoor thom45 » 07 jul 2023 11:28
Bedankt voor de hulp, redelijk los gedraaid en kon hem er met een beetje hameren eruit halen.
Is nu geschuurd en ingevet, doet het weer zoals nieuw...
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
