Tomos rook van cilinder
9 berichten • Pagina 1 van 1
thom45
Berichtdoor thom45 » 28 jul 2023 19:54
Vandaag voor het eerst stukje gereden met de tomos, voorwiel lagers en band vervangen. Maar na even rijden ongv 5 minuten zag ik witte rook van de cilinder komen. Is een Tomos Pack'r snor, maar er staat wel A5 op mijn cilinder? En dan weer A35 op mn luchtfilter.
Zit wel zwarte verf/afbladerende verf op mijn cilinder? Is de rook van de cilinder af komt de verf?
Video:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 193531.mp4
Loopt beetje hoog statonair maar is al aangepast
Berichtdoor fons716 » 28 jul 2023 23:51
Lijk mij sterk dat oude verf nog rookt.
Is het vettig tussen cilinder een kopje?
Al een deo test gedaan of de koppakking misschien lekt.
thom45
Berichtdoor thom45 » 29 jul 2023 20:15
Vettig is het niet, denk de uitlaat pakking lek. Als ik rondom het uitlaat tapeinde remreiniger spuit komt er 0.1s later een blauw walm uit de uitlaat. Ik denk dus dat deze dan lek is?
Nu ik al een thread heb aangemaakt heb ik misschien nog een vraag, hoor een soort tikkend dreunend geluid bij het "afremmen" van net onder het aangrijpingspunt van de koppeling en statonair.
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 191513.mp4
Weet je toevallig wat dit is?
Berichtdoor fons716 » 30 jul 2023 08:14
Dan is de drukveer van de eerste koppeling te slap, segmenten klemmen dan niet goed meer op de koppelingsnaaf...is een Tomos kwaaltje.
https://www.tomoshop.nl/drukveer-koppel ... NkQAvD_BwE
thom45
Berichtdoor thom45 » 30 jul 2023 23:44
Die drukveer veranderen fixet dat helemaal? En is het dan ook een idee als de koppeling toch open is om de vraagtekenveer te vervangen? Hoor dat je dat misschien wel vaak moet vervangen.
thom45
Berichtdoor thom45 » 31 jul 2023 00:54
En is het erg dat de koppeling zo trilt? Kan ik er eerst nog een paar keer mee naar werk voordat ik het in het weekend aanpak?
Berichtdoor fons716 » 31 jul 2023 11:44
Dat die drukveer slap is maakt alleen herrie en daar kun je gewoon nog mee rijden.
Vraagteken veer idd vervangen want je hebt dan het zaakje toch open liggen.
Wel de 3 veren goed monteren zodat ze niet naar buiten kunnen komen, veel doen dat namelijk fout....filmje kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=4a6-stR ... omoshandel
PatrickR
Berichtdoor PatrickR » 01 aug 2023 16:16
Hoi allen,
Ik ben nieuw op het forum en las dat dat het de bedoeling is om niet constant een nieuw onderwerp te openen mbt het zelfde thema, vandaar dat ik het hieronder post.
Sinds enkele weken ben ik de trotse eigenaar van een leuke Tomos om in mijn vakantie aan te knutselen en om op een mooie zomer dag een stukje te toeren.
Sinds een tijdje maakt mijn Tomos ontzettend veel lawaai.
Als pinda sleutelaar dacht ik eerst een lekke uitlaat ( had gelezen kartonnetje erop en dan moet de Tomos automatisch afslaan) dit was niet het geval.
Bij aanschaf heb ik een nieuwe uitlaat erbij gekregen, dus die erop gezet (pakking vervangen) maar het mocht niet baten.
Als ik de uitlaat afdicht komt er gigantisch veel blauwe rook uit de cilinder.
https://youtube.com/shorts/74GIkZklRQY?feature=share
Iemand wellicht wat tips wat ik zou kunnen proberen of waar de oorzaak ligt?
Ps, mocht ik het onderwerp verkeerd geplaatst hebben laat het dan aub ook weten. Ik ben nog een beetje zoekende op dit forum.
Berichtdoor fons716 » 02 aug 2023 11:52
Een uitlaat dien je eerst vast te zetten tegen de cilinder, daarna past aan de steun tegen het frame zonder dat je spanning op de uitlaat hebt.
Bij een imitatie uitlaat moet je soms wat prutsen omdat de maatvoering niet exact klopt....flens van de uitlaat ook controleren of hij netjes vlak is.
