Carters splitsen
thom45
Berichtdoor thom45 » 06 aug 2023 20:26
Vandaag hele blok uit elkaar gehaald, koppeling alles los en beide carterkappen + cilinder (alleen vliegwiel nog).
En vroeg me af hoe ik de carters splits? Zit namelijk goed vast en wil niet zomaar ergens op gaan slaan..
Berichtdoor fons716 » 08 aug 2023 14:24
Als hij heel lastig open wil zet ik een klosje hout tussen de 2 onderste tapeinde voor de cilinder en tik daar een spie tussen, als hij 1mm open is stoppen en naar dan de achterkant van het blokje gaan waar de andere pas bus zit...eventueel kun je daar een langere bout in draaien en dan op de kop van de bout rustig tikken.
Bij de rode lijnen zitten pas bussen, die kunnen ook iets klemmen door roest-oxidatie.
